  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Схемы простых светодиодных индикаторов
Сообщение # 51
Да, классика, его схема вроде как из первого сообщения.
Сообщение # 52
-igRoman-
  Постов: 40   Друзья
Да, только немного изменено подключение входных цепей ОУ
Напряжения заряда
Файлы: 3431022.jpg (39.2 Kb)
Сообщение # 53
Mick_Nich
Цитата Берт2644 ()
подал напряжение от кроны, горят все три светодиода, а по сути то должен гореть только один, потом подал напряжение от литиевой батарейки 3В, горит только один светодиод-красный. Друзья! может подскажете как исправить эту ситуацию?
У LM393 выходы с открытым коллектором, поэтому светодиоды в упомянутой схеме засвечиваются "столбиком". Если хотите, чтобы светодиоды засвечивались по одному ("бегающая точка"), поставьте вместо LM393 любой операционник с подходящей цоколёвкой - например, LM358, и соедините выход с неинвертирующим входом (1 и 3, 7 и 5) через резистор номиналом примерно 1М (1 мегаом +/- 200 кОм). Кстати, и светодиоды при этом будут зажигаться чётко, "скачком" - без дребезга.
Сообщение # 54
Sky1ine
  Постов: 2   ОК
Всем привет. Кто может подсказать по самой первой схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-563 . В общем собрал я эту схему, все работало отлично, до того времени пока я не стал ее в корпус собирать. Пришлось перепаивать светодиоды, ошибся с желтым светодиодом (плюс и минус не так припаял), запаял в итоге правильно, теперь схема не работает. При подаче напряжения от 9 до 15 Вольт горят желтый и красный светодиоды одновременно, зеленый вообще перестал включаться. И вроде бы микросхемка греется (не сильно). В чем может быть причина?
Сообщение # 55
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Sky1ine, проверь монтаж на наличие соплей, и если не найдёшь косяк попробуй заменить микросхему.
Сообщение # 56
Sky1ine
  Постов: 2   ОК
Монтаж в норме, оказалось микросхема сдохла.
Сообщение # 57
  Постов: 3056   U
-igRoman-, Вот скопированная печатка, надо только её ещё раз перепроверить (не всё хорошо видно на фото платы) и узнать более точно сгоревшие резисторы. Если вдруг кому то захочется повторить, дерзайте.. smile
Файлы: 0905430.jpg (163.9 Kb) · 0084874.lay (21.9 Kb)
Сообщение # 58
yurii8962
добрый день. подскажите пожалуйста как адаптировать схему из первого поста для зарядки мобильного.
Сообщение # 59
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
Может у кого есть схема вот такого индикатора?
Поделитесь.
Файлы: 3194549.jpg (23.4 Kb)
Сообщение # 60
Sam
  Постов: 2341   U
Slavochny,
Вроде она.
Файлы: 6138064.jpg (15.9 Kb)
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
