Часы на Atmega8
| Сообщение # 31
булат
Постов: 554
Для автора темы
| Сообщение # 32
wifiremont
Постов: 84
понял, ок
| Сообщение # 33
wifiremont
Постов: 84
Цитата булат (  ) Дисплей похоже без кириллицы
Похоже, кириллица здесь ни при чем, в знакогенераторе индикатора отсутствует символ ® .
| Сообщение # 34
malandron1972
Постов: 17
Больно уж мелковат индикатор для часов
| Сообщение # 35
булат
Постов: 554
Цитата wifiremont (  ) в знакогенераторе индикатора отсутствует символ ® В смысле в знакогенераторе?причем здесь знакогенератор и ®?Должно быть в первой стоке "ЧАСЫ DS1307",во второй время... Буквы "Ч" и "Ы" отображаются неправильно т к в дисплее нет русских букв проще говоря
| Сообщение # 36
булат
Постов: 554
Ниже знакогенератор слева с кириллицей,справа без кириллицы,вместо "Ч" и "Ы" отображается крякозябл...
| Сообщение # 37
wifiremont
Постов: 84
Цитата булат (  ) Должно быть в первой стоке "ЧАСЫ DS1307" Теперь понятно. Смотрел исходник.
Решил, что так - AC® - задумано, поскольку дальше DS1307 на латинице, не учел, что баском тоже коверкает кириллицу.
| Сообщение # 38
булат
Постов: 554
Чтоб не каверкало конвертирую русский текст в программе LCD20.EXE,так ошибок нет ))) Разобрал часы на аттини2313,ток потребления 1,8 ма при средней яркости,ваш пост о резервном питании заставил задуматься...
| Сообщение # 39
wifiremont
Постов: 84
Не знаю, как аттини2313, а DS1307 на батарейке 2032 тикает годами.
Код ' Часы const As Byte[] = ($AB, $61, $63, $C3, $20 ) ' 5
| Сообщение # 40
булат
Постов: 554
Цитата wifiremont (  ) Не знаю, как аттини2313, а DS1307 на батарейке 2032 тикает годами. Я прекрасно знаю,но вы видимо не читаете почему выбор пал на вариант без 1307,если вы не в курсе-]у человека не запускается DS1307,вот пришлось отказаться от DS1307,а так-я их всегда ставлю Чем вас не устраивает вариант без 1307 я не знаю,у меня на работе часы на атмега8+семисегментник тоже работает не первый год,там так же стоит резервная 2032,потребление когда нет основного питания 10 мка,индикация при этом естественно отключена
