Часы на Atmega8
| | Сообщение # 11
wifiremont
Постов: 84
Эти нагляднее.
Ссылка есть на предыдущей странице.
| | Сообщение # 12
булат
Постов: 554
Не стали отвечать на вопрос идут часы или стоят ноли как на фото...так что я даже не знаю,помогать или нет. А с большими цифрами есть две мои статьи на коте,аттини2313,с DS1307 и без,если надо скину ссылку
| | Сообщение # 13
apeks
Постов: 2197
булат, Цитата булат (  ) если надо скину ссылку конечно нужно, тему то не только автор читает
| | Сообщение # 14
булат
Постов: 554
архив ниже,но сейчас схема немного изменилась-дисплей переделан на 3 вольта(замкнуть на плате дисплея R3),зарядка на LTC4054,стабилизатор на 3,3 вольта,одной зарядки аккумулятоа 700 ма/ч хватает на неделю при средней яркости Хотел переделывать на атмега8,там можно добавить контроль напряжения питания,режим подсветки день/ночь и т д,все никак время не отведу
| | Сообщение # 15
apeks
Постов: 2197
есть у меня одна аттини2313 с убитой 9той ногой, смотрю 6 ая свободна у вас в схеме, вопрос в единичном варианте можно переназначить кнопку "часы-" на PD2?Добавлено (13.05.2019, 20:07) --------------------------------------------- на атмега8 и DS1307 думаю можно будет выводить еще дату и реализовать будильник для стационарного варианта
| | Сообщение # 16
sergeu15794
Постов: 65
часы идут тока когда наимаю кнопки и держу едето касяк
Добавлено (13.05.2019, 21:09) --------------------------------------------- а схему можно ваших нижних часов
| | Сообщение # 17
булат
Постов: 554
Цитата sergeu15794 (  ) часы идут тока когда наимаю кнопки и держу едето касяк когда нажимаете кнопки часы не идут,а устанавливается время,одна кнопка-часы плюс,втораякнопка-минуты плюс,нажатие обоих кнопок-сброс минут и секунд,коррекция часа если минуты были более значения "55" Вы сначала разберитесь со своей схемой,часы должны идти как обыкновенные часы,возможно где-то ошибка,если есть возможность выложите фото того что собрали,а переделать прошивку под большие цифры несложно На линиях SCL и SDA к плюсу резисторы есть? кварц 32768 гц припаян?
| | Сообщение # 18
sergeu15794
Постов: 65
 качество неочень кстати 3 атмеги 8 походу запорол при програмирований крастный крест вылазит с фьюзами накосячилДобавлено (13.05.2019, 21:38) --------------------------------------------- короче достали они меня а если с ваших нижних часов прошивку поствлю в свои так тоже такие получатся выложите схему и прошивку завтра буду делать
| | Сообщение # 19
булат
Постов: 554
Мои часы на аттини2313,схема в архиве (пост 15)-в протеусе и в Splan7. Прежде чем записать фузы лучше лишний раз спросить-правильно или нет,атмеги оставьте-если есть атмега8 рабочая то можно ее использовать как мини-доктор (позже найду ссылку и дам как вылечить атмега8 другой атмега8) И прежде чем нажать кнопку "прошить фузы" нажмите на клавиатуре кнопку "Print screen" на клавиатуре компьютера/ноутбука,если атмега залочитсято будет проще понять какие фузы прошили (открываем паинт,нажимаем вставить и скриншот экрана сохраняем на рабочем столе) Мойнех не требует установки фузов-они заводские,только осциллятор на 8 МГц внутренний генератор Разбирайтесь с DS1307,попробуйте заменить кварц
| | Сообщение # 20
Амбер
Постов: 177
Цитата булат (  ) Мойнех Ваш - что ?
