| Часы на Atmega8 |
|  | Сообщение # 42 | | булат
Постов: 554
Друзья  | С Вами тяжело....вы русский язык понимаете ? прошивка тестовая,адаптированга под схему из 1 поста,там стоит DS1307,моя тестовая прошивка только для проверки правильности подключения индикатора (у автора на индикаторе ничего не выводилось) и проверка тикает ли DS1307,все!в программе проверяется также-1)если часы программно стоят (00-00-80 на экране) то сбрасываем секунды
 2) locate 1 , 14:lcd chr(165) чтоб понять поддерживает ли кириллицу
 В итоге выяснилось-жки подключен правильно,проблема со стороны DS1307,заменить кварц,не поможет- DS1307,проверить целостность дорожек,номиналы резисторов подтяжка линий SCL и SDA
 Я как в воду глядел-появился Амбер-срача не избежать
 Автор,пиши в личку,там все обсудим,здесь флудеры достанут...
|  | Сообщение # 43 | | wifiremont
Постов: 84
Друзья  | Учитывая, что кириллица и реакция на нажатие кнопок меня, собственно, и интересовали, на что я и указал стрелками, ваша реакция мне не понятна. |  |
|  | Сообщение # 44 | | apeks
Постов: 2197
Друзья  | булат, Цитата булат (  )  у меня на работе часы на атмега8+семисегментник тоже работает не первый годполтора года назад делал человеку простые часики на атмега8 и семисегментнике для авто, позавчера приехал поправили потому как на пару минут вперед убежали
 без DS1307, а вот по этому модулю уже достаточно начитался как по точности хода так и по работоспособности
|  | Сообщение # 45 | | булат
Постов: 554
Друзья  | Цитата wifiremont (  )  на нажатие кнопок меня, собственно, и интересовали,какие нафиг кнопки,я вам еще раз пишу-проверка правильности подключения дисплея и тикает ли DS1307,кнопки остались от другого проекта ,они неправильно обрабатывают установку времени но при тыкании случайно можно выставить время которое надо
 Это я вас не понимаю-че вы хотите?спросите прямо и все,и не надо полагаться на 100 % на протеус,проверяйте в железе,а если тема не интересна и пришли просто потрепаться то пройдите мимо этой темы и все
 Больше исходники в открытом доступе не будет! не нравится-пишите сами
|  | Сообщение # 47 | | булат
Постов: 554
Друзья  | Там фузы есть для вашей сина прог 2.1  |  |
|  | Сообщение # 48 | | sergeu15794
Постов: 65
U  | вот получилось заработало тока фузы заводские не трогал |  |
