| Какой у кого мультиметр? |
|  | Сообщение # 41 | | Maestro
Постов: 7401
*  | По идее должен и пилу показать, может будет какая погрешность относительно синуса, но не критичная. |  |
|  | Сообщение # 42 | | новичок777
Постов: 227
Друзья  | Хотелось бы услышать ответ от человека, практически делавшего такое измерение в телевизоре.Когда приходишь ремонтировать телевизор, то осцилограф с собой не возьмешь .Очень редко причиной отсутствия кадровой развертки является дефект задающего генератора в процессоре,но такие случаи у меня были.Если DT9208A покажет частоту 50 Герц на соответствующей ножке проца, то значит там есть пила...Это ускорит время ремонта... Maestro, когда будете ремонтировать какой либо кинескопный телек, померяйте частоту кадров на проце и напишите результат. |  |
|  | Сообщение # 43 | | iharl
Постов: 119
Друзья  | Цитата новичок777 (  )  Хотелось бы услышать ответ от человека, практически делавшего такое измерениеВ далекие 90 ремонтировал телики пользовал простой прибор из динамика и конденсатора для проверки наличия сигналов строк и кадров.
  DT9208A - мерил обороты бензопилы не думаю что там синус. Прибор справился.
 Сейчас попробовал пилу на пультоскопе мерит там около 1,2 кГц.
 Пилу шим рисует.
|  | Сообщение # 44 | | новичок777
Постов: 227
Друзья  | Понял. Спасибо за ответ. Буду приобретать DT9208A. Насчет динамика и конденсатора... Почти во всех телевизорах процессор очень быстро реагирует на отсутствие КР,выключая телевизор в дежурный режим. Так что на слух можно и не понять, были ли КИ или их не было.. А мультиметр визуально надежно зафиксирует их присутствие .Цифры 50 Герц зрение заметит, даже если они присутствовали одну или две секунды. |  |
|  | Сообщение # 45 | | iharl
Постов: 119
Друзья  | Цитата новичок777 (  )   то осцилограф с собой не возьмешьне соглашусь https://radioskot.ru/publ/oscillograf_impuls/1-1-0-1396
 очень достойный прибор есть версии с цветным экраном и для телевизора на лампе с запасом.
 также можно приобрести готовый в поднебесной всего за 20-30 $
 Цитата новичок777 (  )  Почти во всех телевизорах процессор очень быстро реагирует на отсутствие КР,выключая телевизор в дежурный режим.Не туда смотрите. Да и тема не о том )).
|  | Сообщение # 46 | | новичок777
Постов: 227
Друзья  | Вчера купил DT-9208A за 200 грн. Сегодня померял частоту кадров и строк на выходе проца тв Самсунг(SCT-11D). Частоту строк показывает(показание чуть завышенное) ,а вот кадровую пилу игнорирует,показывает-нуль! Но ничего, купил так купил. По одежке протягивай ножки!  Подумываю, что можно с помощью резистора и конденсатора ( интегрирующая RC- цепь) исказить форму сигнала на входе мультиметра. И тогда мультиметр станет ,,видеть" эти импульсы.Если получится -напишу.
 Добавлено (21.09.2019, 10:48)
 Докладываю: вариант с интегрирующей RC цепью результата не принес .Прибор упрямо показывал нуль целых ,нуль десятых.... А вот подключение последовательно с измерительным щупом резистора 33 кОм дало результат. Прибор стал показывать частоту кадровой пилы. Показания слегка прыгают вокруг цифры 50 ( 45, 50, 55) . Если увеличить резистор до 47 кОм, то показания удваиваются и частота кадров становится -100 Герц.... Уменьшать резистор меньше 33 кОм нельзя ,так как прибор опять перестает видеть кадровую пилу. Вообщем, прицепил крокодильчик к щупу, а в него зажать 33 кОм и меряй кадровую пилу на выходе процессора. Маэстро, где моя премия за рацпредложение?
|  | Сообщение # 47 | | булат
Постов: 554
Друзья  | Такие низкие частоты вполне покажет Пультоскоп -и форму и частотуМой вариант
  А мультиметр у меня на столе один-RM-102,остальные в гараже...
|  | Сообщение # 48 | | булат
Постов: 554
Друзья  | 4 МГц не увидит,да и тема про "Какой у кого мультиметр?" |  |
