Мультиметр какой выбрать новичку?
mikailkopichko
  Постов: 17   ОК
Здравствуйте, какой мультиметр выбрать новичку если нужны следующие параметры: точность ,пример чтобы можно было тестить вольтметры%) цена 500-1800р.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Самый дешёвый. Когда у Вас пройдёт желание "тестить вольтметры", тогда Вы сами разберётесь, что Вам нужно... smile
  Постов: 2165   Друзья
Поверочный прибор за 500р .... это даже не смешно ( ....
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Цитата Tygra ()
...за 500к...
"к" - это что? biggrin
Если килорублей, то тогда очень даже можно найти. smile
  Постов: 2165   Друзья
СветLANa, р хотел написать )
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Бюджет обозначен не стоит покупать самый дешевый, на Ютубе много обзоров по мультиметрам, а для того что бы тестить вольтметры лучше использовать источник образцового напряжения.
Добавлено (01.05.2019, 07:54)
Цитата mikailkopichko ()
тестить вольтметры
Какие вольтметры?
apeks
  Постов: 2197   Друзья
золотые слова
Добавлено (01.05.2019, 08:23)
тоже в "точку" biggrin
Амбер
  Постов: 177   Х
для нужд среднестатистического радиолюбителя вполне достаточно D584, который позиционируют как высокоточный источник опорного напряжения (4-канальный модуль на 2,5v/7.5v/5v/10v).
Цитата
Источник опорного напряжения AD584 используется для калибровки различных измерительных приборов таких как: мультиметры, вольтметры, осциллографы и т.п.
ML005-V1.0 имеет пять однорядных групп штыревых контактов для подключения напряжения питания, выходного напряжения, регулировки выходного напряжения:
группа штыревых контактов, обозначенных на плате VIN, используется для подключения положительной полярности напряжения питания;
группа штыревых контактов, обозначенных на плате GND, используется для подключения отрицательной полярности напряжения питания;
клеммы, обозначенные на плате J1 и J2, используются для подключения напряжения питания если коннекторы VIN и GND использовать неудобно или не рационально;
группа штыревых контактов, обозначенных на плате VOUT, используется для подключения выходного напряжения положительной полярности;
группа штыревых контактов, обозначенных на плате GND, используется для подключения выходного напряжения отрицательной полярности;
клеммы, обозначенные на плате J3 и J4, используются для подключения выходного напряжения если коннекторы VOUT и GND использовать неудобно или не рационально;
группа штыревых контактов, обозначенных на плате J5, используются для регулировки выходного напряжения с помощью джампера.
Для использования AD584JH нужно подключить напряжение питания значением 4 – 30 В постоянного тока к штыревым контактам VIN и GND или к клеммам J1 и J2. После подключения питания на плате будет гореть красный светодиод, обозначенный LED1.
После этого с помощью джампера на группе штыревых контактов J5 нужно выставить значение выходного напряжения. Значение выходного напряжения может быть: 2,5/5,0/7,5/10 В постоянного тока. Положение джампера для каждого значения выходного напряжения обозначено на плате соответствующими цифровыми пиктограммами.
Теперь к ML005-V1.0 можно подключать измерительные приборы для калибровки. Если использовать коннекторы VOUT и GND, то к плате можно подключить до трех приборов одновременно.
Плата имеет четыре отверстия для закрепления на плоской поверхности.
Характеристики:
модель: ML005-V1.0;
микросхема: AD584JH;
напряжение питания: 4 – 30 В постоянного тока;
выходное напряжение: 2,5/5,0/7,5/10 В постоянного тока;
размеры: 33 х 33 х 10 мм;
вес: 7 г.
  Постов: 3056   U
Могу порекомендовать такой вариант: https://ru.aliexpress.com/item....dCSWew5
Класс точности очень высокий, цена приемлемая, компактный, есть дополнительные функции кроме стандартных, отзывы по его тестированию можно поискать в интернете.
mikailkopichko
  Постов: 17   ОК
Цитата Tygra ()
...за 500к...
"к" - это что?
Я написал "р" tongue
Какой Посоветуйте мультиметр из RICHMETERS?
