Мультиметр какой выбрать новичку?
| Сообщение # 1
mikailkopichko
Постов: 17
Здравствуйте, какой мультиметр выбрать новичку если нужны следующие параметры: точность ,пример чтобы можно было тестить вольтметры%) цена 500-1800р.
| Сообщение # 2
СветLANa
Постов: 309
Самый дешёвый. Когда у Вас пройдёт желание "тестить вольтметры", тогда Вы сами разберётесь, что Вам нужно...
| Сообщение # 3
Поверочный прибор за 500р .... это даже не смешно ( ....
| Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
Цитата Tygra (  ) ...за 500к... "к" - это что?  Если килорублей, то тогда очень даже можно найти.
| Сообщение # 5
СветLANa, р хотел написать )
| Сообщение # 6
vrytsev
Постов: 475
Цитата СветLANa (  ) Самый дешёвый. Когда у Вас пройдёт желание "тестить вольтметры" Бюджет обозначен не стоит покупать самый дешевый, на Ютубе много обзоров по мультиметрам, а для того что бы тестить вольтметры лучше использовать источник образцового напряжения.Добавлено (01.05.2019, 07:54) ---------------------------------------------
Цитата mikailkopichko (  ) тестить вольтметры Какие вольтметры?
| Сообщение # 7
apeks
Постов: 2197
Цитата vrytsev (  ) для того что бы тестить вольтметры лучше использовать источник образцового напряжения. золотые словаДобавлено (01.05.2019, 08:23) ---------------------------------------------
Цитата СветLANa (  ) Самый дешёвый. Когда у Вас пройдёт желание "тестить вольтметры", тогда Вы сами разберётесь, что Вам нужно... тоже в "точку"
| Сообщение # 8
Амбер
Постов: 177
Цитата mikailkopichko (  ) чтобы можно было тестить вольтметры для нужд среднестатистического радиолюбителя вполне достаточно D584, который позиционируют как высокоточный источник опорного напряжения (4-канальный модуль на 2,5v/7.5v/5v/10v).
Цитата Источник опорного напряжения AD584 используется для калибровки различных измерительных приборов таких как: мультиметры, вольтметры, осциллографы и т.п. ML005-V1.0 имеет пять однорядных групп штыревых контактов для подключения напряжения питания, выходного напряжения, регулировки выходного напряжения:
группа штыревых контактов, обозначенных на плате VIN, используется для подключения положительной полярности напряжения питания; группа штыревых контактов, обозначенных на плате GND, используется для подключения отрицательной полярности напряжения питания; клеммы, обозначенные на плате J1 и J2, используются для подключения напряжения питания если коннекторы VIN и GND использовать неудобно или не рационально; группа штыревых контактов, обозначенных на плате VOUT, используется для подключения выходного напряжения положительной полярности; группа штыревых контактов, обозначенных на плате GND, используется для подключения выходного напряжения отрицательной полярности; клеммы, обозначенные на плате J3 и J4, используются для подключения выходного напряжения если коннекторы VOUT и GND использовать неудобно или не рационально; группа штыревых контактов, обозначенных на плате J5, используются для регулировки выходного напряжения с помощью джампера. Для использования AD584JH нужно подключить напряжение питания значением 4 – 30 В постоянного тока к штыревым контактам VIN и GND или к клеммам J1 и J2. После подключения питания на плате будет гореть красный светодиод, обозначенный LED1. После этого с помощью джампера на группе штыревых контактов J5 нужно выставить значение выходного напряжения. Значение выходного напряжения может быть: 2,5/5,0/7,5/10 В постоянного тока. Положение джампера для каждого значения выходного напряжения обозначено на плате соответствующими цифровыми пиктограммами. Теперь к ML005-V1.0 можно подключать измерительные приборы для калибровки. Если использовать коннекторы VOUT и GND, то к плате можно подключить до трех приборов одновременно. Плата имеет четыре отверстия для закрепления на плоской поверхности.
Характеристики:
модель: ML005-V1.0; микросхема: AD584JH; напряжение питания: 4 – 30 В постоянного тока; выходное напряжение: 2,5/5,0/7,5/10 В постоянного тока; размеры: 33 х 33 х 10 мм; вес: 7 г.
| Сообщение # 9
Постов: 3056
Цитата mikailkopichko (  ) какой мультиметр выбрать новичку если нужны следующие параметры: точность ,пример чтобы можно было тестить вольтметры%) цена 500-1800р.
Могу порекомендовать такой вариант: https://ru.aliexpress.com/item....dCSWew5
Класс точности очень высокий, цена приемлемая, компактный, есть дополнительные функции кроме стандартных, отзывы по его тестированию можно поискать в интернете.
| Сообщение # 10
mikailkopichko
Постов: 17
Цитата Tygra (  ) ...за 500к... "к" - это что? Если килорублей, то тогда очень даже можно найти. Я написал "р" Какой Посоветуйте мультиметр из RICHMETERS?
