Как прошить Измеритель температуры на PIC16F676.
Vanshot_Petrovich
Постов: 3
Здравствуйте. Уважаемые, вот тема Измеритель температуры на PIC16F676 . Новичёк в этом вопросе. Поясните пожалуйста ,когда этот измеритель будет собран как его прошить,в теме имеются файлы прошивки. Может есть какая инструкция чтобы пошагово для чайников. Спасибо.
petrovitsh
Постов: 239
Можно прошить до установки, соответствующим программатором.Какой у вас программатор и программа?
Vanshot_Petrovich
Постов: 3
Цитата petrovitsh (  ) Какой у вас программатор и программа? Вы знаете...дело в том ,что нет ни того ни другого. Если не сложно ткните носом какой программатор нужен(может какой обзор на него,схема) и соответственно какая программа прошивальщик под это нужна ну и собственно как прошить.
Sam
Постов: 2341
Vanshot_Petrovich, Самое простое, что можно предложить из надёжного NTV JDM
 Шил с его помощью Пики до тех пор, пока не нарвался на китайский контроллер, с которым он не справился.Пришлось собирать нечто более серьёзное. Если со сборкой проблемы, тогда можно купить PicKit.
Печатки для самостоятельной сборки ЭкстраПика и NTV есть. Софт можно взять любой PICPgm Programmer, PonyProg, WinPic...
petrovitsh
Постов: 239
Если, в дальнейшем, собираетесь делать устройства на МК, есть смысл приобрести программатор. А если надо срочно- попросить кого нибудь. Задайте в поисковик- как прошить PIC16F676. будет даже видео. Но для начала нужен программатор.
Vanshot_Petrovich
Постов: 3
Цитата Sam (  ) Sam
Цитата petrovitsh (  ) petrovitsh Спасибо. Теперь для меня более-менее прояснилось.
sergeu15794
Постов: 65
здраствуйте извените что не в тему вопрос о оболочке програмы на програматоре к150 немогу разобратся знаю тока как прошить кнопка Program и читать это Read а остальных незнаю и для чего кнопка снизу красный крест Cancel
Цитата sergeu15794 (  ) вопрос о оболочке програмы на програматоре к150 Может здесь что то
petrovitsh
Постов: 239
Открываете программу, подключаем программатор. -File- programmer- k150- Выбираем порт ( смотрим мой комп- диспетчер устройств- порты ищем Profilic usb-to-serial comm port №)- опять File- Port -Выбираем в окошке №- ок-выбираем пик- Load выбираем прошивку для загрузки- Fuses ( ставим Code Protect и cpd-disabled)-ок-blank ( ставим стереть чип - erase chip)- ок- потом два всплывающих окна тоже ок-программируем жмём Program- потом Verifi- должен верифицироваться- всё. Можно считать что зашито нажав Read
sergeu15794
Постов: 65
