| Как прошить Измеритель температуры на  PIC16F676. |
|  | Сообщение # 1 | | Vanshot_Petrovich
Постов: 3
ОК  | Здравствуйте. Уважаемые, вот тема Измеритель температуры на PIC16F676 . Новичёк в этом вопросе. Поясните пожалуйста ,когда этот измеритель будет собран как его прошить,в теме имеются файлы прошивки. Может есть какая инструкция чтобы пошагово для чайников. Спасибо. |  |
|  | Сообщение # 2 | | petrovitsh
Постов: 239
Друзья  | Можно прошить до установки, соответствующим программатором.Какой у вас программатор и программа? |  |
|  | Сообщение # 3 | | Vanshot_Petrovich
Постов: 3
ОК  | Цитата petrovitsh (  )  Какой у вас программатор и программа?Вы знаете...дело в том ,что нет ни того ни другого. Если не сложно ткните носом какой программатор нужен(может какой обзор на него,схема) и соответственно какая программа прошивальщик под это нужна ну и собственно как прошить.
|  | Сообщение # 4 | | Sam
Постов: 2341
U  | Vanshot_Petrovich, Самое простое, что можно предложить из надёжного NTV JDM
  Шил с его помощью Пики до тех пор, пока не нарвался на китайский контроллер, с которым он не справился.Пришлось собирать нечто более серьёзное.
 Если со сборкой проблемы, тогда можно купить PicKit.
 Печатки для самостоятельной сборки ЭкстраПика и NTV есть. Софт можно взять любой
 PICPgm Programmer, PonyProg, WinPic...
|  | Сообщение # 5 | | petrovitsh
Постов: 239
Друзья  | Если, в дальнейшем, собираетесь делать устройства на МК, есть смысл приобрести программатор. А если надо срочно- попросить кого нибудь.Задайте в поисковик- как прошить PIC16F676. будет даже видео. Но для начала нужен программатор.
|  | Сообщение # 6 | | Vanshot_Petrovich
Постов: 3
ОК  | Цитата Sam (  )  Sam
 Цитата petrovitsh (  )  petrovitshСпасибо. Теперь для меня более-менее прояснилось.
|  | Сообщение # 7 | | sergeu15794
Постов: 65
U  | здраствуйте извените что не в тему вопрос о оболочке програмы на програматоре к150 немогу разобратся знаю тока как прошить кнопка Program и читать это Read а остальных незнаю и для чего кнопка снизу красный крест Cancel  |  |
|  | Сообщение # 8 | | краб
Друзья  | Цитата sergeu15794 (  )  вопрос о оболочке програмы на програматоре к150 Может здесь что то
|  | Сообщение # 9 | | petrovitsh
Постов: 239
Друзья  | Открываете программу, подключаем программатор. -File- programmer- k150- Выбираем порт ( смотрим мой комп- диспетчер устройств- порты ищем Profilic usb-to-serial comm port №)- опять File- Port -Выбираем в окошке №- ок-выбираем пик- Load выбираем прошивку для загрузки- Fuses ( ставим Code Protect и cpd-disabled)-ок-blank ( ставим стереть чип - erase chip)- ок- потом два всплывающих окна тоже ок-программируем жмём Program- потом Verifi- должен верифицироваться- всё.Можно считать что зашито нажав Read
|  | Сообщение # 10 | | sergeu15794
Постов: 65
U  |  |  |
