    • Страница 3 из 3
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Ищу схему Хронографа
    Ср, 17.10.2018, 10:06 | Сообщение # 21
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Цитата свят ()
    если бы я неправильно зашил фьюзы, то мое устройство работало бы или нет?
    Вы же сами писали, что рисует черточки и т.д. Из этого следует, что МК, прошивка и фьюзы в порядке.
    И сами писали, что не работают светодиоды.
    А камеру проверить просто - посмотрите на светодиоды любого пульта ДУ.
    Ср, 17.10.2018, 18:59 | Сообщение # 22
    свят
      Постов: 37   ОК
    Короче: взял старую нокию - ик диоды в порядке, мое яблоко почему то это не видело. Решил поменять местами полярность фото транзисторов - горел нолик, а после того как я сунул карандаш в датчик стали гореть черточки как без датчиков. И еще я залочил каким то образом мк
    Добавлено (17.10.2018, 19:59)
    Поэтому и спрашиваю - может фьюзы неправильно зашил вот он и не считает.
    Чт, 18.10.2018, 08:30 | Сообщение # 23
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    программатор какой? Где шьете прямо на плате или в панельке программатора? ...
    - м.б. если это связано с частотой работы мк.
    Чт, 18.10.2018, 16:22 | Сообщение # 24
    свят
      Постов: 37   ОК
    Шью в панельке от программатора, программатор - USB asp
    Чт, 18.10.2018, 16:28 | Сообщение # 25
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    свят, и прошитый мк не читается?
    Чт, 18.10.2018, 21:06 | Сообщение # 26
    свят
      Постов: 37   ОК
    Нет, не читается.
    Пт, 19.10.2018, 07:15 | Сообщение # 27
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    свят, кварц на панельке есть? Между 4 и 5 ногами, кажись, если нет поставьте любой до 16МГц.
    Пт, 19.10.2018, 15:50 | Сообщение # 28
    свят
      Постов: 37   ОК
    Кварц еть на 8 мГц
    Добавлено (10.01.2019, 17:48)
    Внимательно посмотрел и нашел фьюзы в таком виде (в табличке) www.airsoftgun.by/forum/viewtopic.php?p=672107, но как их правильно по этому фото выставить в дудке (где галочки должны стоять)? Я просто не программист, а мне это очень нужно сделать...
    • Страница 3 из 3
