Короче я зашил - все работает. На дисплее показывает ноль. Без датчиков показывает 3 тире. Но датчик почему то не работает. Брал ИК-диоды, и решил проверить дают ли они свечение на камере - не дают. В чем проблема, подскажите пожалуйста.
Например перепутана полярность включения. Диоды и фотоприемники лучше проверить до монтажа в трубу. Диоды на свечение (на камеру телефона), фотоприемники на падение напряжения либо ток через них засвечены/не засвечены. Сразу можно подобрать резисторы. На диодах 5-10 мА, больше не стоит.
Решил проверить ик диоды на работоспособность: подключил как надо к литийионнуму на несколько секунды (смотрел на камеру) - ничего. Смена полярностей тоже не помогла наверно диоды не живые.
Все возможные варианты: Если включали без сопротивления - спалили при первом включении. Проверьте тестером. Перепутали светодиоды и фотоприемники. Светодиоды чаще бесцветные. Открываются при большом напряжении. Но я таких не встречал. Брак изначально.
