Частотомер+приставка для проверки передатчиков
| Пн, 08.10.2018, 18:33 | Сообщение # 2
Nik_4el
Постов: 331
Цитата misticius ( ) задача была научиться мерять несущую частоту радиопередатчиков, именно для этих целей по описанию служит эта приставка Но увы что то не получается, прошу вашей помощи разобраться в этой схеме и может ли она работать с таким частотомером Приведённая вами схема больше подходит для настройки приёмных антенн,чем для показа частоты передатчиков. Обычный широкополосный апериодический усилитель на одном транзисторе с граничной частотой (по памяти) не более 100-250МГц ,усиливает все вч-сигналы ,которые выловит телескопическая антенна ,вч-сигналы детектируются(выпрямляются) схемой удвоения напряжения на германиевых диодах в постоянное напряжение ,которое фиксируется либо мультиметром ,а ещё лучше стрелочным прибором 100мка-1ма. Эта схема с телескопической антенной простой индикатор напряженности поля(индикатор поля высокой частоты),которая покажет только наличие вч-сигналов в данной точке,а вч-сигналы могут исходить от различных источников(радио,телевидение,связь и т.д.) . Для того чтобы частотомер показал ВЧ-частоту,он должен иметь хорошую чувствительность и схему согласования.Ваша мелюзга этим не обладает.
| Пн, 08.10.2018, 18:53 | Сообщение # 3
булат
Постов: 554
Тут много вопросов,думал вчера спросить но решил подождать... 1)Частотомер-надо бы описание 2)Передатчики-примерные частоты я делал подобное,для настройки передатчиков хватало (передатчики-всякие радиомикрофоны на 433 МГц)
| Пн, 08.10.2018, 20:28 | Сообщение # 4
misticius
Постов: 8
Цитата Nik_4el ( ) Для того чтобы частотомер показал ВЧ-частоту,он должен иметь хорошую чувствительность и схему согласования.Ваша мелюзга этим не обладает.
Спасибо за Ваш ответ, для меня главное получить знание, Вы меня в принципе по схеме более менее прояснили. По частототомеру моя мелюзга и правда не сильно чувствительная, такие передатчики как радиомикрофоны не видит и видеть не хочет, но рации на растоянии 50 сантиметров, в безконтактном режиме четко показывает частототу. Вопрос как повысить чувствительность, может быть есть какое то подобие приставки-схемы повышающие чувствительность или это удел серьезных приборов?Добавлено (08.10.2018, 21:35) ---------------------------------------------
Цитата misticius ( ) 1)Частотомер-надо бы описание Аналог вот такого PLJ-8LED-H Диапазон частот: 0,1 - 1000 МГц Погрешность/время обновления (0,1 - 60 МГц): ±100 Гц/0,01 с; ±10 Гц/0,1 с; ±1 Гц/1 с; Погрешность/время обновления (делитель частоты 20 - 2400 МГц): ±6400 Гц/0,01 с; ±640 Гц/0,1 с; ±64 Гц/1 с; Чувствительность: ≥ 60 mVpp
Цитата misticius ( ) Передатчики-примерные частоты Хотелось бы начать хотя бы научиться определять частоты обычных радиомикрофонов диапазон частот до 150 МГц У Вас бесконтактный частотомер?
| Вт, 09.10.2018, 04:27 | Сообщение # 5
булат
Постов: 554
| Вт, 09.10.2018, 11:20 | Сообщение # 6
Nik_4el
Постов: 331
Цитата misticius ( ) Вопрос как повысить чувствительность, может быть есть какое то подобие приставки-схемы повышающие чувствительность или это удел серьезных приборов? Чтобы повысить чувствительность,нужно применять положения не как для НЧ(низкой частоты),а для ВЧ. Это касается как к выбору соответствующих радиоэлементов,так и к монтажу их на плате. У вас ,как я уже отмечал ,в УВЧ(усилитель высокой частоты)стоит тразистор с граничной частотой 200МГц. Первое....Вы хотите проверять частоты передатчиков на частотах 144МГц ,КТ3102 усиливать будет где-то до 50-100МГц,но коэфф.усиления будет не более 2-5 раз.Вы же хотите частоты до 150МГЦ ,следовательно для таких частот необходим уже другой тразистор ,с более высокой граничной частотой ,например до 900МГц или выше. Из старых ВЧ транзисторов-это КТ368,КТ363 и КТ399 .Второе...монтаж у вас выполнен не для ВЧ,а для НЧ. Связи,проводники длинные,что не позволит получить большего усиления даже при использовании ВЧ транзисторов.Для ВЧ монтажа необходимы уже другие условия...выводы радиоэлементов должны быть как можно короче,соответственно этому условию должны придерживаться и связи между радиоэлементами.Устройство ВЧ,которое усиливает ВЧ-сигнал хорошо бы поместить в экран . Лет 20 назад делал прибор-индикатор,который позволял мне настраивать спутниковые антенны на спутник. Файлы: 8476823.jpg(80.9 Kb) · 9466436.jpg(191.5 Kb) Принцип работы тот же как и у вас(усиление ,детектирование,индикатор)... апериодические УВЧ,только вместо резисторов в нагрузке используются посеребрёный проводник длиной 1 см ,так как частоты усиления 900-2200 МГц. Монтаж выполнен на ВЧ-транзисторах,всё устройство в экране.Соединять дополнительное устройство,в данном случае усилитель ВЧ,нужно не на соплях проводками,а лучше всего предусмотреть для этого коаксиальный кабель и вч-разъём.Так что вы можете улучшить предложенную вами схему путём выполнения тех вещей,которые я описал выше.Но от одного транзистора в УВЧ усиление более 10 раз на частотах 150МГц не получить,поэтому для повышения чувствительности нужно применять уже УВЧ на 2-х и более транзисторах.В инете есть масса таких схем,наличие на входах полевых транзисторов значительно улучшает входные усилители для частотомеров. Файлы: 1931184.jpg(11.4 Kb) Можно попробовать ещё вариант... Если нет возможности приобрести ВЧ-транзисторы,вести монтаж как требует ВЧ ,можно попробовать применить для УВЧ продаваемые сейчас в массовом порядке телевизионные усилители SWA ,которые стоят не более 100 рублей. Файлы: 9958089.jpg(207.9 Kb) Например , https://www.vegasat.ru/product/usilitel-swa/antennyj-usilitel-swa-9000 SWA-9000 ...Пластинчатый усилитель имеет два уровня регулировки. Коэффициент усиления — 36 децибел. Один способ... Соединяем любые телевизионные усы(антенна)предварительно сняв согласующую коробку со штекером ТВ(для этого откручиваем два винта ,остаётся только антена и ленточный кабель с лепестками под винты.Эти лепестки соединяем с телевизионным усилителем. Другой способ... Если усов нет,то возможно использовать только одну телескопическую антенну. При этом на усилителе ТВ надо выпаять согласующий трансформатор и на входе усилителя впаять два диода ,например,КД521,522,409 встречно-параллельно(как на вашей схеме-приставки). Усилитель нужно поместить в экран и соединить с частотомером при помощи коаксиального кабеля. Желательно питать данный усилитель не 12В ,а меньше в районе 5-9В. Можно выбрать любой усилитель SWA с усилением не менее 20-25Дб ,а усиление менять путём уменьшения (регулировки)питания. Технические характеристики усилителей SWA http://parabola-rostov.ru/index.p....wa.html Например,SWA-555Lux на 2-х ВЧ-транзисторах,схема которого смотрите ниже Файлы: 7177793.jpg(134.9 Kb) ...2838568.jpg(59.5 Kb)
| Вт, 09.10.2018, 17:00 | Сообщение # 7
булат
Постов: 554
Да там не нужен усилитель вовсе-на входе BF998,если делать как надо то либо этот усилитель с обвязкой надо переделывать,либо просто поставить на входе четвертьволновый штырь и пробовать А сам индикатор поля сделать отдельно.У меня такой ,хватает для настройки передатчиков с головой Вот схема вч-части вашего частотомера
| Вт, 09.10.2018, 19:13 | Сообщение # 8
misticius
Постов: 8
Цитата Nik_4el ( ) для таких частот необходим уже другой транзистор ,с более высокой граничной частотой ,например до 900МГц или выше Кстати у меня сейчас стоит 9018 транзистор на этой плате, про экранирование и более короткие дорожки даже как то и не подумал, опыта в этом у меня конечно маловато, сильно не ругайте...
Цитата Nik_4el ( ) Если нет возможности приобрести ВЧ-транзисторы,вести монтаж как требует ВЧ ,можно попробовать применить для УВЧ А вот это интересная идея,у меня есть вот такие две штуки
можно как то с ними провести эксперимент.... они подойдут для этого?
Добавлено (09.10.2018, 20:21) ---------------------------------------------
Цитата булат ( ) часы+частотомер+индикатор поля, для настройки жуков на вход частотомера антенну поставьте-должно работать ,правда MB506 немного туповата в плане чувствительности
Интересная конструкция такое еще не собирал, а почему экраны именно Нокиа 5110 ставят, 1602 ЖК-дисплей хуже для этих целей? С ним сложнее конструкция?
Цитата булат ( ) Да там не нужен усилитель вовсе-на входе BF998,если делать как надо то либо этот усилитель с обвязкой надо переделывать,либо просто поставить на входе четвертьволновый штырь и пробовать
Это вместо этого красного проводочка прямо к схеме подпоятся этим четвертьволновым штырем как антенной надо или как то через кабель можно соединиться?
| Вт, 09.10.2018, 19:39 | Сообщение # 9
булат
Постов: 554
у 5110 питание 3-5 вольт (ардуиновский дисплей с али),питание прибора от аккумулятора сотового,а у 1602 питание 5 в и здесь надо уже либо повышайку либо два аккума лепить... сначала надо попробовать замерить просто частоту,если работает-вместо того проводка припаять провод длиной полметра (для 150 МГц),поставить вертикально и попробовать в деле-рядом расположить передатчик,но сначала- в схеме вч-части есть 2 резистора W2 и W3,W2 не трогаем, W3 нужен для загрубления (уменьшения) сигнала на входе мб506-вот его попробовать покрутить,в одном из крайних положений (когда он 1 мегаом,пометьте острой иголочкой положение W3 перед тем как крутить ) частота на экране должна прыгать как попало ,при включении передатчика-показывать частоту
| Вт, 09.10.2018, 20:53 | Сообщение # 10
misticius
Постов: 8
Цитата булат ( ) сначала надо попробовать замерить просто частоту Рацию четко показывает
Цитата булат ( ) припаять провод длиной полметра (для 150 МГц),поставить вертикально и попробовать в деле-рядом расположить передатчик А к проводу какие требования? В изоляции должен быть или можно одножильный лакированный как для обмотки движков попробовать?
