    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Измерение индуктивности с помощью мультиметра (Вопрос по измерению индуктивности и не только.)
    Сб, 02.09.2017, 21:08 | Сообщение # 1
    dewill2025
      Постов: 91   ОК
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    У меня есть вот такой мультиметр.
    Он может измерять емкости конденсаторов. Как прибор считает емкость я не знаю, но при включении его на измерение емкости на щупах есть синусоидальный сигнал примерно 500-1500 Гц (на слух).
    Вопрос заключается в том, можно ли данным прибором измерять индуктивности? Индуктивность ведь в принципе обратно пропорциональна емкости, и если вместо конденсатора подключить неизвестную индуктивность, снять показания, то можно ли по какой нибудь формуле высчитать значение индуктивности?
    Температуру он тоже умеет мерять, есть термопара в комплекте. А если под рукой будет другой, более простой прибор, например
    то как можно таким прибором измерить температуру?
    Файлы: 6149407.jpg (30.4 Kb) · 9292450.jpg (93.5 Kb)
    Вс, 03.09.2017, 15:30 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Индуктивность и температуру можно измерить любым мультиметром, если собрать простую приставку, например
    Пн, 04.09.2017, 16:13 | Сообщение # 3
    dewill2025
      Постов: 91   ОК
    Maestro, спасибо.
    Все? Больше нет ни у кого вариантов?
    Я почему за помощью на форум обратился то: у меня просто нет под рукой ни прибора который может измерять индуктивность, ни индуктивностей с заведомо известными параметрами для проверки своей теории. Может кто нибудь проверит мою теорию?
    По поводу температуры я примерно понимаю, что даже простой резистор подойдет, если заранее составить таблицу с зависимостями его сопротивлений и температуры.
    А если стоит вопрос точно измерить температуру тела? Там предел измерений всего то 35-45 градусов. Что лучше взять в качестве датчика? Терморезистор? Диод? Транзистор? Или если залезть в измерения температуры паяльника и много выше, до пары тысяч градусов, тогда что использовать в качестве датчика?
    Вопрос не стоит, чтобы прибор показывал прям на экране температуру, я понимаю, что надо будет пересчитать показания или просто заранее составить таблицу. Просто интересно, вдруг кто либо делал что нибудь подобное, может поделится опытом. Мне кажется многим будет интересно.
    Пн, 04.09.2017, 16:25 | Сообщение # 4
    Пирометр-прибор для бесконтактного измерения температуры тел.
    Файлы: 4306900.jpg (59.9 Kb)
