| L / C - метр на микроконтроллере PIC16F628 |
|  | Сообщение # 121 | | mick636431
Постов: 3
ОК  | Собрал прибор по схеме из поста #8. Всё работает и достаточно прилично, но не долго. Минут 5- 7 потом начинает нести чушь( 100nf показывает как -47p, например). Индуктивность 82мкГн, поменял на 100, после такого же временного интервала напрочь стал виснуть( пишет calibratrion и щелкает реле). После выключения опять всё нормально, но только после какого времени. При замыкании JP2 частота 00055528, после начала глюков частота не определяется( с индуктивностью 100). Индуктивности ставил гантельки. В чем может быть проблема? |  |
|  | Сообщение # 122 | | DarkRus66
Постов: 750
Друзья  | Проверьте как ведет себя питание, возможно стабилизатор "плывет".Попробуйте заменить кварц, если не поможет, то и процессор.
|  | Сообщение # 123 | | mick636431
Постов: 3
ОК  | Анекдот. По совету DarkRus66 решил проверить не "плывет" ли стабилизатор. Подключил тестер и заметил что после включения медленно садится напряжение. И только тут догадался проверить крону, от которой питался прибор. Точнее запитал устройство от блока питания. И всё нормально, за полчаса работы никаких глюков, все проверенные кондеры и катушки, в пределах заявленных отклонений. Спасибо за совет. Надо крону поменять. |  |
|  | Сообщение # 125 | | transistor856
Постов: 628
Друзья  | всем привет,мужики тут такой вопрос-срочно нужна схема измерителя C и ESR на пик16ф628а,помню что видел на форуме,а не помню где,киньте ссылкой или архивом,если у кого-то есть. |  |
|  | Сообщение # 126 | | Витинари
Постов: 1503
Друзья  |  |  |
