  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
L / C - метр на микроконтроллере PIC16F628
Сообщение # 121
  Постов: 750   Друзья
Проверьте как ведет себя питание, возможно стабилизатор "плывет".
Попробуйте заменить кварц, если не поможет, то и процессор.
Сообщение # 122
mick636431
Анекдот. По совету DarkRus66 решил проверить не "плывет" ли стабилизатор. Подключил тестер и заметил что после включения медленно садится напряжение. И только тут догадался проверить крону, от которой питался прибор. Точнее запитал устройство от блока питания. И всё нормально, за полчаса работы никаких глюков, все проверенные кондеры и катушки, в пределах заявленных отклонений. Спасибо за совет. Надо крону поменять.
Сообщение # 123
mick636431
Примерно так.
Файлы: 7251282.jpg (157.1 Kb) · 0186936.jpg (124.4 Kb)
Сообщение # 124
transistor856
  Постов: 628   Друзья
всем привет,мужики тут такой вопрос-срочно нужна схема измерителя C и ESR на пик16ф628а,помню что видел на форуме,а не помню где,киньте ссылкой или архивом,если у кого-то есть.
Сообщение # 125
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
transistor856, на 628 был только LC-метр в 114 посте. ESR сделан на pic16f690.
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
