Какой купить тестер радиодеталей?
| Сообщение # 21
microplanet
Постов: 41
К сожалению, с Т7 знаком только теоретически. Вычитал, что вроде в нём есть аккумулятор. Более информативный анализ характеристик того же транзистора. Что-то там упоминается про возможность работы с сигналом ИК, если я правильно понял. А так же цветной дисплей. Корпус.
В той модели которая у меня, этого нет. Всё более скромно. Но нельзя сказать, что бы у меня появилось желание поменять его на что-нибудь более современное. Предел его измерительных возможностей считаю вполне удовлетворительным. Тем более, что есть прошивки.
По поводу самого лучшего сказать не смогу. Это ж надо бы все покрутить-пощупать, а китайский рынок такой динамичный, что уследить за его новинками непросто. Тем более, что китайские измерительные приборы, в основном, продукты обратного инжиниринга со всего света.
| Сообщение # 22
Постов: 7398
Понятно, значит попробую взять Т7, хотя некоторые жалуются на невысокую точность и глючность в определении низкоомный резистор-дроссель. Да и ESR всё-таки советуют проверять выпаивая ёмкости.
| Сообщение # 23
ВIOS
Постов: 1332
Юзаю этот тестер, мне лично хватает с головой, и точность нормальная. Вот только к нему три претензии : 1 - выжирает крону, даже аккумуляторную дорогую - буквально за неделю. 2 - Чем Китаёзы думали, когда так zif-сокет ставили? 3 - На площадках под СМД детальки, узкоглазые напутали с маркировкой выводов. 1- это 3, а 3- это 1.
| Сообщение # 24
| Сообщение # 25
ВIOS
Постов: 1332
| Сообщение # 26
Постов: 1790
Я свой Т4 почти переделал под питание от лития. Взял зарядку с защитой на 4056 и преобразователь повышающий МТ3608. Аккумулятор б/у с разборки батареи ноутбука 18650, емкость не помню, но около 2000, реально уже ниже( б/у). При средней эксплуатации за месяц так и не разрядил ( до этого не заряженный) аккумулятор. Сам тестер потребляет около 100...120 мА. Пока только в корпус никак не вопхну. То времени нет, то некогда, то лень.
| Сообщение # 27
Постов: 7398
ОК, всем спасибо, на выходные буду оформлять заказ на тестер и генератор (и может ещё чего нарою)!
| Сообщение # 28
Постов: 1790
На генератор нашел мануал по работе. Там схема есть. Если интересно, то куда залить?
| Сообщение # 29
Sam
Постов: 2341
Цитата ctc655 ( ) куда залить? На облако, или Яндиск,Гуглдиск, или на архивы разбей по 2метра и сюда...
| Сообщение # 30
Постов: 1790
Знать бы где этот архив. Пока не нашел.
