Какой купить тестер радиодеталей?
Постов: 7401
Постов: 1790
Это по сути клоны одного и того. По функционалу надо определяться. Он от прошивки зависит. Наверное в том где энкодер стоит его больше. Но корпус надо делать. Я подобный купил один из первых и сейчас думаю перешивать на что то поновее с добавленными функциями. Смотри на ВРТП по теме: Клоны тестера Markus Reschke и Karl-Heinz K, китайские виды сборок модинг и прошивка. А так вещь хорошая, уже не раз помогла.
Постов: 7401
GM328A может быть использован в качестве генератора сигналов и частоты метр: частотный диапазон от 1 Гц-2 МГц и может генерировать 1%-99% ШИМ (широтно-импульсная модуляция) сигналы.
Но почему то он стоит в 2 раза меньше - всего 15уе. Может потому что корпуса нет?
Постов: 1790
Вот почти до этого и хочу свой подтянуть. У нас на Бигле корпус к ним стоит как сам прибор. Так что все может быть. Но и сам прибор немного дешевле 15и.
Лично мне в этом тестере нужна только функция проверки транзисторов и ESR конденсаторов. Еще большие индуктивности нормально меряет. Прошивал прошивками с генератором, Шим ,вроде с частотомером еще, но потом прошил прошивкой без этой фигни. Он слишком медленный и пользоваться им неудобно.
Постов: 1790
Ну частотомером там еще не пользовался( товарищ сделал с ардуины ради обучения). Генератор там тоже с интересным выходом. Просто так не воспользуешься. В этих может уже стоит какой то каскад на выходе. Зачем нужен ШИМ пока не знаю, но как то проверял драйвер светодиода и надо было дать ШИМ, пришлось поколдовать. А так полупроводники, конденсаторы и катушечки классно проверять. Про точность пока не задумывался.
IMAX007
Постов: 235
Среди разновидностей этих китайских приборов на Али кстати попадаются с защитой от разряда кондеров.. Долго ломал голову что взять, взял в итоге этот показался надежным, брал за 900 руб где то, покупкой доволен.. Если нужно проверять кондеры на плате, может вам глянуть на ESR-micro позволять мерять ESR и емкость не выпаивая с платы ..
Постов: 7401
А ссылка есть? Надо изучить...
Sam
Постов: 2341
Цитата Maestro (  ) Надо изучить... Шеф, я рекомендую изучить вопрос по-нашему, с радиолюбительским подходом, а не с "покупательским".Вряд ли китайцы штампуют по такой схеме, к примеру
 Это уже более продвинутый прибор...Есть много,много...других..
