Универсальный измерительный прибор "АВО-2006"
| | Сообщение # 21
sheich
Постов: 70
SssaHeKkk, вот как я прошивал,Чтение нового МК,включил тормоз.открыл хекс файл для AVO2006/прошивка/,открыть фьюзы,/прочесть,выставил как на поньке,только зеркально как советовал EAR,нажал записать,там три столбца,впервом ничего не трогал что я сделал не так подскажите пожалуйста.
| | Сообщение # 22
SssaHeKkk
Постов: 2291
ну вроде все правильно...сделай скрин фьюзов как ты выставлял
| | Сообщение # 23
sheich
Постов: 70
ГУБЕРНАТОР, фьюзы! точно такие как в первом сообщении,что на понипрог только зеркально для Унипроф.ошибки нет?А как его восстановить?Добавлено (04.01.2013, 22:20) --------------------------------------------- думал не так сделал первый раз ,на втором МК то же самое.осталась еще одна штука. как сделать скрин не знаю.фото пойдет с экрана.
| | Сообщение # 24
sheich
Постов: 70
вот фото с монитора
| | Сообщение # 25
SssaHeKkk
Постов: 2291
sheich, все хорошо...успокойся...я забыл что там фьюзы прошиваются на внешний генератор больше 8мгц...т.е. логично что ты его щас не видишь...а если повесишь на ножки 9-10 кварц с кондерами то все норм будет...вставляй в прибор
| | Сообщение # 26
sheich
Постов: 70
может так быть программатор не определяет но МК прошился.?Добавлено (04.01.2013, 22:38) --------------------------------------------- SssaHeKkk, спасибо успокоил уфф....завтра попробую что вышло Добавлено (05.01.2013, 15:13) --------------------------------------------- Добрый день!Вместо 22пф,-25пф можно ставить?
| | Сообщение # 27
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата (sheich) Добрый день!Вместо 22пф,-25пф можно ставить? ну если быть честным то нет...по крайней мере в даташите написано 12-22пф...ну я так понимаю что 25 эт не критично будет
| | Сообщение # 28
sheich
Постов: 70
Добрый день!Есть пару вопросов. Прибор заработал это уже плюс,При калибровке на изм.сопротивлений при замыкании щупов идет прерывыстый пик,так должно быть или нет,на экране надпись КО=53. после нажатия кнопки надпись ОК.есть. Щупы размыкаю показывает 10,7мОМ.
| | Сообщение # 29
sheich
Постов: 70
подключил резистор с5-5-1ком +/-0.5% показывает 847,5ом.Добавлено (06.01.2013, 13:39) --------------------------------------------- ear, хорошо попробую промыть Добавлено (06.01.2013, 13:46) --------------------------------------------- да действительно к щупам подключил мультик на пределе 20МоМ показывает 6.7мом.
| | Сообщение # 30
Постов: 2114
Немного на своём примере настройки. Для калибровки была куплена ёмкость 1000пф. прицезионная,по ней откалибровал,но при измерении C других номиналов получилась сплошная чехарда,именно:ставлю ёмкость 2200 пф показывает 835пф, и т.д. Ответ очень прост,корпус прицезионика хоть и полностью герметичен,но всё же каким то образом подвысохла.После замены на нормальную и вторичную калибровку результат порадовал. Что касается R,то то призамыкании щупов между собой в бузере слышен прерывистый писк,при измерении сопротивлений разных номиналов погрешность незначительная,не помню в процентном отношении,но по сравнению с китаёзовским мультиком точность повыше.Видимо показания на дисплее большого сопротивления связаны ещё не только с проблемой не смывки флюса,материал (текстолит) попадается тоже говёный.
