Транзистор тестер на atmega328 и дисплее 128x64
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Всем доброго времени суток! Возникла идея следующая - совместить два устройства в одном корпусе и на одном дисплее 128х64. Первое устройство -осцилл игрушка
, второй - транзистор тестер, какой часто заказывают из китая:
коммутацию с дисплеем думаю сделать на диодах шоттки по типу этого, но без делителя:
Может кто такое делал? Какие будут советы?
Файлы: 2647726.png (753.6 Kb) · 9627396.jpg (62.8 Kb) · 4930982.jpg (25.1 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
romuko122,
я такое пытался на 1602 делать,с диодами в моем случае не прокатило пришлось делать на переключателе
посмотрите в нете есть статья расматриваются варианты как с диодами так и через микры комутаторы
romuko122
  Постов: 300   Друзья
apeks, я думаю поставлю протеус и попробую на диодах, если не выйдет буду думать
Добавлено (24.01.2017, 08:57)
Вот это? Там тоже есть пара вариантов
Добавлено (24.01.2017, 09:17)
Я смотрю в одном нога r/w используется, в другом вообще нет, думаю тогда проще, только несколько шин надо коммутировать, или как?
apeks
  Постов: 2197   Друзья
romuko122,
в нем работает а вот в железе у меня не получилось,диоды шотки нужно использовать
смотря как в устройстве задействована нога r/w а то еще тот головняк возникнет
romuko122
  Постов: 300   Друзья
apeks, r/w в транзистортестере вообще не используется, а в осцилле идет к контроллеру... Бум считать что с ней не надо парится... Остается лишь несколько общих по связи, надо пробовать с шоттки, начинаю платы разводить smile
Добавлено (24.01.2017, 22:45)
Осцилл решил собирать этот
,http://bezkz.su/publ/shemy/oscillografy/page,1,6,700212-oscillograf-na-mikrokontrollere-atmega32a.html#comment
который давно советовал тов. apeks, ибо частота предельная много выше... Хоть он и переносной, но все же хочется побольше с него выжать, не ходить же с с1-55 под мышкой smile
apeks
  Постов: 2197   Друзья
romuko122,
чтоб побольше выжать советую этот http://forum.cxem.net/index.p....0%D1%84
на 3 странице архив,я использовал ОУ AD823 и даже 8МГц им увидел
Добавлено (25.01.2017, 02:11)
romuko122,
синхронизация у него не фонтан
Файлы: 9551566.jpg (137.0 Kb) · 8184945.jpg (145.6 Kb) · 6239357.jpg (129.6 Kb) · 0330019.jpg (146.1 Kb)
  Постов: 2255   Друзья
А как ты собрался коммутировать дисплеи если они абсолютно разные ?
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nickolay130978, тестер полупроводников поддерживает ks0108,человек идеей просто загорелся
я свой осц не стал извращать потому в тестере полупроводников дисплей от сименса а62
romuko122
  Постов: 300   Друзья
nickolay130978, дисплеи то по датышам хоть с разной цоколевкой, но в принципе аналоги, в любом случае можно заменить дисплеем который у нас продается, тип один, цоколевка разная... И осцилл, и тестер полупроводников буду с нуля делать, так что цоколевка не проблема... В любом случае сначала попробую в протеусе
apeks, спасибо, еще лучше
Добавлено (31.01.2017, 22:50)
Нарыл в закромах несколько 555кп11, думаю лучше диодов... Столкнулся с проблемой - мега 328 в протеусе вообще не запускается... В интернете тоже люди с таким сталкивались - вопрос - это только от кривых рук? Может сразу собирать макет и не париться? Просто хотелось сначала в симуляторе запустить...
apeks
  Постов: 2197   Друзья
romuko122,
тестер полупроводников в протеусе не работает,после 2сотых релизов прошивок перестали моделировать вообще,если хотите все же просто посмотреть работу моделируйте на атмега8 с первыми версиями прошивок
