Транзистор тестер на atmega328 и дисплее 128x64
apeks
Постов: 2197
romuko122, Цитата romuko122 (  ) Может кто такое делал? Какие будут советы? я такое пытался на 1602 делать,с диодами в моем случае не прокатило пришлось делать на переключателе посмотрите в нете есть статья расматриваются варианты как с диодами так и через микры комутаторы
romuko122
Постов: 300
apeks, я думаю поставлю протеус и попробую на диодах, если не выйдет буду думатьДобавлено (24.01.2017, 08:57) --------------------------------------------- Вот это? Там тоже есть пара вариантов Добавлено (24.01.2017, 09:17) --------------------------------------------- Я смотрю в одном нога r/w используется, в другом вообще нет, думаю тогда проще, только несколько шин надо коммутировать, или как?
apeks
Постов: 2197
romuko122, Цитата romuko122 (  ) я думаю поставлю протеус и попробую на диодах в нем работает а вот в железе у меня не получилось,диоды шотки нужно использоватьЦитата romuko122 (  ) Я смотрю в одном нога r/w используется, в другом вообще нет, думаю тогда проще смотря как в устройстве задействована нога r/w а то еще тот головняк возникнет
romuko122
Постов: 300
apeks, r/w в транзистортестере вообще не используется, а в осцилле идет к контроллеру... Бум считать что с ней не надо парится... Остается лишь несколько общих по связи, надо пробовать с шоттки, начинаю платы разводить
Добавлено (24.01.2017, 22:45) --------------------------------------------- Осцилл решил собирать этот ,http://bezkz.su/publ/shemy/oscillografy/page,1,6,700212-oscillograf-na-mikrokontrollere-atmega32a.html#comment который давно советовал тов. apeks, ибо частота предельная много выше... Хоть он и переносной, но все же хочется побольше с него выжать, не ходить же с с1-55 под мышкой
apeks
Постов: 2197
romuko122, Цитата romuko122 (  ) Хоть он и переносной, но все же хочется побольше с него выжать, не ходить же с с1-55 под мышкой чтоб побольше выжать советую этот http://forum.cxem.net/index.p....0%D1%84 на 3 странице архив,я использовал ОУ AD823 и даже 8МГц им увидел
Добавлено (25.01.2017, 02:11) --------------------------------------------- romuko122, Цитата romuko122 (  ) Осцилл решил собирать этот ,http://bezkz.su/publ/shemy/oscillografy/page,1,6,700212-oscillograf-na-mikrokontrollere-atmega32a.html#comment который давно советовал тов. apeks, ибо частота предельная много выше... синхронизация у него не фонтан
Постов: 2255
А как ты собрался коммутировать дисплеи если они абсолютно разные ?
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, тестер полупроводников поддерживает ks0108,человек идеей просто загорелся я свой осц не стал извращать потому в тестере полупроводников дисплей от сименса а62
romuko122
Постов: 300
nickolay130978, дисплеи то по датышам хоть с разной цоколевкой, но в принципе аналоги, в любом случае можно заменить дисплеем который у нас продается, тип один, цоколевка разная... И осцилл, и тестер полупроводников буду с нуля делать, так что цоколевка не проблема... В любом случае сначала попробую в протеусе apeks, спасибо, еще лучшеДобавлено (31.01.2017, 22:50) --------------------------------------------- Нарыл в закромах несколько 555кп11, думаю лучше диодов... Столкнулся с проблемой - мега 328 в протеусе вообще не запускается... В интернете тоже люди с таким сталкивались - вопрос - это только от кривых рук? Может сразу собирать макет и не париться? Просто хотелось сначала в симуляторе запустить...
apeks
Постов: 2197
romuko122, Цитата romuko122 (  ) мега 328 в протеусе вообще не запускается... тестер полупроводников в протеусе не работает,после 2сотых релизов прошивок перестали моделировать вообще,если хотите все же просто посмотреть работу моделируйте на атмега8 с первыми версиями прошивок
