В чём разница между активным и реактивным сопротивлениями?
linvulnerablel
Итак, что удалось выяснить. Существует омическое активное и реактивное сопротивление. С омическим всё понятно. Это сопротивление проводника или прибора при постоянном токе - т.е. сопротивление самого материала. При пропускании через проводник переменного тока, магнитное поле, которое перпендикулярно току, тоже становится перменным. Это самое переменно магнитное поле вызывает токи фуко (они же вихревые и индукционные токи) в проводнике, противоположные изначальному току. Вот откуда берётся сопротивление. Как оно называется я понятия не имею. Так же существует такая вещь, как гистерезис. Это когда мы магнитим металл сначала в одну сторону, а потом резко в другую. При этом нам нужно его сначала размагнитить. Вот это размагничивание и называется гистерезисом. Вот собственно и всё. Теперь мне необходимо понять, что тут есть активное сопротивление, а что реактивное. Заранее благодарен. П.с. впервые на форуме, но поиск не дал похожих топиков.
Цитата linvulnerablel (  ) но поиск не дал похожих топиков. Лукавите , активное сопротивление ,реактивное соротивление
Babay
Постов: 608
краб, теперь буду знать точную формулировку "Активным сопротивлением называется любое сопротивление, преобразующее ее в другой вид энергии, например в тепловую, световую и др"
"Реакти́вное сопротивле́ние — электрическое сопротивление, обусловленное передачей энергии переменным током электрическому или магнитному полю (и обратно)"
linvulnerablel, как будешь подробно разбирать работу Большого адронного колайдера пиши, мне тоже интересно
Babay, Там усё шИрше по понятиям
Letalic
Постов: 393
Цитата краб (  ) реактивное соротивление прошел по этой ссылке, это у меня у одного на первой полосе вылезло или как ???
Babay
Постов: 608
Letalic, твоя трактовка хороша тем, что если с первого раза не понял, то суть остаётся и всегда можно повторить
cccr, С раскаленной до красна половинкой от пассатижей ,химической завивкой на голове,изумленными глазами, приличным макияжем на лице и с арией тенора на втором родном русском международным языке,,искрогаситель в щитке не помог
