  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Вольтметр и амперметр на ATmega- 8
Сообщение # 111
sergei2332
  Постов: 38   ОК
Мужики, на выходных надыбал ТС180-2 с лампового телевизора, кто в курсе, подмотать количество витков и сечение под двухполярник из этого обсуждения,вольтметр прийдётся переделывать 2 на 2
Сообщение # 112
malaish-54
доброго времени суток!! такой вопрос..собрал значит данную схему блока питания..все регулируется...вроде все хорошо, но вот ток всего 3.75А, при использовании силового ключа TIP35C и транса на 24в*6А , да и силовой транзистор греется как печка ..подскажите в чем может крыца причина проблемы??
Сообщение # 113
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Доброго времени суток.
Подскажите: Собираюсь собрать Лабораторный источник питания
Собрал блок питания все регулируется, но сильно греется 5ват. резистор - так должно быть? TIP35C Надо ставить через прокладку на радиатор?
Можно поднять ток до 5 изменив R7 на 0,33 оМ, а какие тогда ставить R18 и R17 , как их рассчитать?
И Осталось собрать индикацию.
Спасибо большое за статью.
Сообщение # 114
Maks1672
  Постов: 131   ОК
Доброго времени суток. Собрал блок питания.
Нужна помощь, надо индикацию ВА
я все сделал, но не могу разобраться в его работе.
Сообщение # 115
sergei2332
  Постов: 38   ОК
http://sxem.org/2-vse-s....ed-2kh3 здесь описание прибора
Сообщение # 116
baks3798
Губернатор подскажите пожалуйста платы надо зеркалить или нет в Lay.
Сообщение # 117
djzakdell
День добрый нужна прошивка под эту печатную плату
http://radioskot.ru/_fr/11/_atmega_LCD.lay
Сообщение # 118
pilotix
Повторил схему БП года3 назад, класный . Октивное охлаждения нужно, и радиатор побольше. У меня так получилось
Файлы: 3636135.png (321.2 Kb)
Сообщение # 119
ursus0621
  Постов: 9   ОК
всем привет
кто нить все же сделал двухполярник по этой схеме с этой индикацией???
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
