Измерение времени зарядка емкости
mark4698
Постов: 10
Всем привет. Было выдано задание преподавателем придумать схему для того что бы она выводила на семисегментные индикаторы время заряда емкости. Пару дней подумав я пришел к следующей схеме. Собрал ее на макетке. Проверил генератор прямоугольных импульсов, он настроен ровно на 100Гц, т.е. период = 0,01с. Суть схемы: когда мы вставляем емкость Cx между землей и 3ей ножкой Операционника и нажимаем кнопку SA1, емкость начинает заряжаться, на индикаторах соответственно горят нули. Затем, когда напряжение на 3ей ножке достигнет, или превысит напряжение на 2ой ножке(т.е. напряжение питания), то операционник станет подавать на выход 1 сигнал. Этот сигнал приходит к генератору прямоугольных импульсов, который пропорционально этому сигналу должен сгенерировать какое-то количество импульсов. И все это идет на счетчик с дешифратором и сразу на 7-сегментник. Суть проблемы в том, что зарядившись, на емкости остается напряжение выше, чем на 2ой ножке, и соотвественно, операционник все время подает единичку на выход 1. Нужно это как-то устранить, чтобы четко операционник выдавал единичку только в момент зарядки...Как это организовать? Или как его можно остановить, после того, как емкость зарядилась?
Как то у вас все наоборот. Надо чтобы импульсы шли на счетчик именно когда конденсатор заряжается, а не когда он уже заряжен. Когда напряжение на нем достигнет напряжения питания, счет должен прекратится. И уменьшите картинку, а то ничего не разобрать.
Salongo
Постов: 751
Измерение надо производить при разряде конденсатора, подключив его во время измерения ко входу логического элемента ТТЛ. При разряде емкости на выходе элемента будет все время лог.1, при достижении на входе элемента порогового напряжения, равного уровню лог.0 на выходе также появится лог.0.
mark4698
Постов: 10
Чуть уменьшил картинку.
Цитата Salongo (  ) Измерение надо производить при разряде конденсатора, подключив его во время измерения ко входу логического элемента ТТЛ. При разряде емкости на выходе элемента будет все время лог.1, при достижении на входе элемента порогового напряжения, равного уровню лог.0 на выходе также появится лог.0. Уважаемый Salongo, о каком именно элементе вы говорите? О логическом И в ТТЛ исполнении?
Salongo
Постов: 751
mark4698, скачайте журнал "Радио" за 1988 год, номер 8,если не ошибаюсь. Там есть схема цифрового измерителя емкости. В статье очень хорошо расписано, как переключается элемент при разряде конденсатора. Я повторял ту схему, точность неплохая.
Цитата Salongo (  ) переключается элемент при разряде конденсатора Но задача стоит то подсчитать время, за которое зарядится конденсатор. Надо делать все наоборот.Прекращать счет, по достижению порогово напряжения на конденсаторе, при его зарядке фиксированным током.
Salongo
Постов: 751
Цитата Сергей-78 (  ) о задача стоит то подсчитать время, за которое зарядится конденсатор. Это на порядок сложнее, чем подсчитать время, за которое конденсатор РАЗРЯДИТСЯ.
msmmmm
Постов: 891
Salongo, и в чем же разница на порядок?
Salongo
Постов: 751
msmmmm, разница в схемах.
msmmmm
Постов: 891
В первом случае отключить счет по достижению максимального напряжения, во втором - минимального. Разница - входы ОУ поменять местами.
