Детекторы
| | Сообщение # 171
Постов: 1693
Pavel2013, да там делов на пять минут,впаял и проверил,должно работать,и не ленись эксперементировать,в своё время эти транзы были самыми ходовыми,хотя и сейчас я от них не отказываюсь,хотя есть и много иностранщины.Самое главное учись читать технические характеристики,ДАТАШЕТ,на современном языке и сравнивать данные.А их в интернете море,это лет так 50 назад мы брали по крупицё из журналов,газет и т. д.Удачи и успехов.
| | Сообщение # 172
Pavel2013
Постов: 20
Спасибо огромное. Поэкспериментирую. Даташиты сверял - у кт315 макс. Рассеиваемая мощность в 5 раз меньше, а так подходит. Ещё раз спасибо.
| | Сообщение # 173
Makcim
Постов: 4
Здравствуйте, на схеме транзистор НПН типа, светодиод обратно включен или мне кажется?
| | Сообщение # 174
Постов: 7401
На какой именно схеме?
| | Сообщение # 175
Makcim
Постов: 4
| | Сообщение # 176
Эмиль
Постов: 21
Всем привет, хочу собрать детектор проводки на микросхеме K561ЛЕ5(аналог CD4001A, BE). Нашел схему, смотрите пожалуйста прикрепленный файл. Кто нибудь собирал детектор на этой микросхеме, как он работает и нет ли ошибки в схеме?
| | Сообщение # 177
tehnik315
Постов: 40
Я, делал по этой схеме, но он как-бы сначала работает отлично, а потом пропадает сигнал. Непойму почему, может надо его заэкранировать %) %)
Начал делать искателя проводки "Детел"
| | Сообщение # 178
tehnik315
Постов: 40
Вот фото
| | Сообщение # 179
tehnik315
Постов: 40
Печатка искателя
| | Сообщение # 180
Эмиль
Постов: 21
Цитата tehnik315 (  ) Я, делал по этой схеме, но он как-бы сначала работает отлично, а потом пропадает сигнал. Непойму почему, может надо его заэкранировать  %) А может быть такое, что на антенне нету резистора 1Мегаом ?
