Будет ли работать эта схема часов?
Даже не думай собирать. Нужно прошивку менять.
WELL_85
Постов: 639
Цитата Сергей-78 (  ) Даже не думай собирать. Нужно прошивку менять.
А в чём причина? Поясните пожалуйста.
Во первых надо знать, какие ключи надо ставить, инвентирующие, или прямые. Это можно узнать только из прошивки. Во вторых перестанут работать кнопки. Надо прошивку, рассчитанную для работы с ключами.
WELL_85
Постов: 639
А если в качестве ключей использовать полевики,дабы снять влияние на кнопки ?
Нет, не поможет. Сам недавно собирал на светодиодном табло, напоролся на те же грабли. Специально меняли прошивку, для работы с ключами.
WELL_85
Постов: 639
Жаль. До написания программ, для микроконтроллеров, мне ещё как до Китая.....Добавлено (09.07.2016, 15:26) --------------------------------------------- Выходит что зря затарился ПИКом транзисторной сборкой и светодиодами???
Пойдет все, кроме контролера. Я часов с большим светодиодным индикатором на пике не встречал, все на контролерах АТМЕЛ.
WELL_85
Постов: 639
Тогда остаётся попросить Вас ткнуть меня носом в инструкцию по сборке больших цифровых часов на другом контроллере с моими компонентами и желательно в корпусах DIP.Так-как час полапатил интернет и ничего толком не нашёл. За ранее спасибо!!!
Схему я выше показал. Прошивку могу сбросить тоже. Прошивка рассчитана на термометр и собственно часы. Присутствует анимация при смене показаний часов и термометра. Есть еще варианты с будильником и датчиком давления, но такой вариант значительно дороже. Регулируется в ручном режиме яркость свечения светодиодного экрана. При установке фоторезистора, яркость регулируется автоматически. Есть нарисованный мной комплект плат часов и дисплея, но дисплей на 4 светодиода на сегмент (высота знака 6см и светодиоды 3мм)и плата часов на смд компоненты. Под твои запросы, платы надо рисовать заново.
