Будет ли работать эта схема часов?
| | Сообщение # 11
WELL_85
Постов: 639
Сбрось пожалуйста и прошивку (без наворотов) и плату, так легче будет нарисовать. Живу в частном доме, и часы собираюсь установить во дворе, которые будут только показывать время, а также в качестве незначительной подсветки в ночное время на сверх ярких зелёных светодиодах. Ещё один нюанс: ваша схема выполнена на профессиональном уровне, и поэтому для меня - любителя электроники хотелось-бы пару подсказок по соединию
| | Сообщение # 12
Адрес почты дай, сброшу. По соединениям все просто. Возле каждого куска схемы, есть надписи. Например KEY на участке кнопок. Смотришь где такая надпись на обозначении контролера, и возле какого вывода она написана. Туда и соединять надо. Переменный резистор на схеме, это условно обозначен фоторезистор (схема из протеуса). Если он не нужен, вывод замкнуть на минус, яркость будет максимальной. Треугольники возле дисплея, это микросхема 2803. К выводам D1-D4 подключать транзисторные ключи и кнопки. Если установлен Протеус, то могу дать модель, посмотришь работу в действии.
| | Сообщение # 13
WELL_85
Постов: 639
Вопросы: 1 Как собраны ключи? Такие подойдут?
(монтажная плата уже нарисована) 2 Куда подключать SDA и SСl 3 Питание однополярное? (на схеме +5в изображены отдельно. для сегментов можно ли питание увеличить?) 4 Ничего страшного, если датчик температуры ставить не буду? 5 Диоды 1n4148 подойдут?
| | Сообщение # 14
WELL_85, Ключи подойдут, только схема с ошибкой. А именно нижний транзистор. Питание однополярное, на индикаторы можно подавать хоть 30 вольт. Датчик можно не ставить, диоды подойдут. Давай я завтра тебе нарисую нормальную схему с ключами, стабилизатором и резервным питанием и по ней будешь собирать.
| | Сообщение # 15
WELL_85
Постов: 639
ок. спасибо. буду ждать.
| | Сообщение # 16
Начал рисовать, возник вопрос. Яркость будет регулироваться автоматически? Фоторезистор добавлять или нет?
| | Сообщение # 17
WELL_85
Постов: 639
для улицы не понадобятсяДобавлено (14.07.2016, 18:00) --------------------------------------------- Сергей-78, ещё хочу уточнить, кварц 32768 это сколько? 32.768 МГц ?
| | Сообщение # 18
Витинари
Постов: 1503
WELL_85, 32768 Гц, оно же 32.768 кГц. В магазинах их как грязи. На крайний случай можно вытащить из китайских стрелочных часов.
| | Сообщение # 19
chenakin88
Постов: 27
| | Сообщение # 20
Sam
Постов: 2341
