  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Самодельные часы на pic16f628
Сообщение # 101
sergeu15794
  Постов: 65   U
cкажите сделал такие часики
прошил контролер работают только спешат на сутки минут 10
Файлы: 8701468.gif (17.3 Kb) · 2362018.jpg (100.2 Kb)
Сообщение # 102
булат
  Постов: 554   Друзья
Надо точно выставить частоту кварца,подбирать конденсаторы около кварца
Сообщение # 103
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Привет! я так понял надо один конденсатор заменить на подстроечный?
У меня тоже часы спешат прав до на ATtini, но настройка одна? biggrin
Сообщение # 104
булат
  Постов: 554   Друзья
Ну можно и подстроечные конденсаторы,вот только без частотомера подстроить его сложно
К сожалению память аттини2313 забита под завязку,можно было бы сделать коррекцию времени,тут либо переход на атмега 8/88/168/328,либо ставить RTC(DS1307),либо подбирать конденсаторы около кварца
Сообщение # 105
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Частотомер у меня есть
У меня часы с DS1307 и attini
Попробую подобрать конденсаторы, я так понимаю чем выше частота кварца и за этого они спешат?
Сообщение # 106
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
caha2011, в Вашем случае частота кварца должна быть ровно 32768 Гц и часы будут идти точно.
Сообщение # 107
булат
  Постов: 554   Друзья
caha2011, я отвечал sergeu15794
Частоту лучше измерять не на кварце,а на выв CKOUT (PORTD2),для этого надо выставить фузе-бит CKOUT = 1,там должно быть 500 кГц \
Если стоит RTC то выставить 32768 Гц точнее,тут если есть частотомер то лучше программно заставить вырабатывать на вых SQW/OUT DS1307 частоту 32768 Гц и измерять частоту там,а не на кварце
Сообщение # 108
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Спасибо буду пробовать,
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
