Мгновенное лечение МК AVR
Сообщение # 51
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
у меня ток 100мА и при включении горит красный
Сообщение # 52
ищи соплю,явно не то
Сообщение # 53
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
нашел один косяк...маленький...то до 20ма упал...думаю нада проверять транзисторы
Добавлено (05.11.2012, 20:38)
транзисторы норм...проблема осталась...хз в чеем косяк
Сообщение # 54
skateman
  Постов: 2201   Друзья
без понятия... я еще не допаял свой
Сообщение # 55
SssaHeKkk, ищи скрупулёзно,должен работать мой то ведь завелся сразу же.
Сообщение # 56
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да вот вчера отзванивал...нашел косяки некоторые...короче видимо дорожки подтравились и обрыв был...включил..ток около 30мА...горит красный...нажимаю кнопку зиленый мигает и опять красный...с пациентом тоже самое...и с плохими и с новыми...единственно он залупился с одной тинькой...красный моргал...но так как он на новые реагирует хреново то я даж не придал этому особого значения...
пока надоел он мне...закину куда нить...к выходным наверно опять сяду ковырять
Сообщение # 57
  Постов: 3056   U
SssaHeKkk, Похоже, любишь ты бубны.. шутка. smile Если схема рабочая на 100% то всё запустится, если монтаж и плата с косяками, сделаны халатно, обязательно спляшешь со своим бубном.. smile
У меня раньше так же было, хоть изредко, но было..
Сообщение # 58
skateman
  Постов: 2201   Друзья
наконец-то я его допаял wacko
Сообщение # 59
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
и че работает?
Сообщение # 60
skateman
  Постов: 2201   Друзья
SssaHeKkk, х знает, я ж тока допаял... терь надо мегу прошить, потом переходники сделать - у меня ж smd
