Мгновенное лечение МК AVR
Сообщение # 281
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Нет, только рез 100ом
Добавлено (28.02.2013, 14:28)
ГУБЕРНАТОР, а у тебя на твоем докторе
Цитата (dubok963)
11 нога и 26зеленый 25красный......
без Меги также?
Сообщение # 282
dubok963, ну тогда подожди сейчас пойду гляну,хотя заранее знаю что это ерунда.
Добавлено (28.02.2013, 14:38)
Ну как бы не то что горит а че то пыжится чуток видать еле еле.
Сообщение # 283
dubok963
  Постов: 565   Друзья
а у меня очень ярко горят sad
Добавлено (28.02.2013, 14:40)
может и вправду запитать от "регулируемого БП"....щас попробую
Сообщение # 284
dubok963, вытаскивай Т3 проверяй целы или нет.
Добавлено (28.02.2013, 14:48)
dubok963, не понял а ты питаешь его от чего?
Добавлено (28.02.2013, 14:49)
хотя можешь не вытягивая проверить его.
Сообщение # 285
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР, питаю БП сообщение 288..... Сейчас подключил к Рег. БП, тоже самое
Добавлено (28.02.2013, 14:58)
ГУБЕРНАТОР,
как?, начал проверять, он во все стороны звониться
Добавлено (28.02.2013, 15:01)
ГУБЕРНАТОР, а не может это быть изза того что я ВС547 заменил на КТ3102е?
Сообщение # 286
dubok963,ставь - на базу,вытащи донора и + к коллектору,затем к эмитеру.
далее, ставь + на базу и всё то же самое.
всё без питания,предел измерений пусть какие там у тебя ну до 20-100Ком.
Добавлено (28.02.2013, 15:04)
нет ,мало вероятно.
Добавлено (28.02.2013, 15:06)
его параметры:
Описание
Структура NPN
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 20
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 20
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.1
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 400
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 300.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 0.25
Добавлено (28.02.2013, 15:08)
это аналог.
Сообщение # 287
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР, прозвонил Т3 звонится в одну сторону (без питания, без МК) БК=724 БЭ=727
Добавлено (28.02.2013, 15:16)
может просто резистору 100ом конец?
Сообщение # 288
dubok963, ну тогда живой.
Добавлено (28.02.2013, 15:18)
dubok963, нет,ему не конец,что с ним будет?
где то сопля или недопай.
Лупа+терпение.
Сообщение # 289
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР, а по идеи тот блок (288сообщение) подходит?
Сообщение # 290
судя по току и напряжению да,неизвестен уровень пульсаций,по сему ????????????????????
