Мгновенное лечение МК AVR
| | Сообщение # 41
skateman
Постов: 2201
х знает... для интереса можешь на страницу автора глянуть, но там по-буржуйски написано
Добавлено (05.11.2012, 13:34) --------------------------------------------- во про последний апдейт: Теперь стало возможным: – двухстороннее общение с «Доктором» по UART; – работа с кристаллами у которых неверная сигнатура; – устанавливать свои fusebits и lockbits;
| | Сообщение # 42
SssaHeKkk
Постов: 2291
skateman, да да уже читал...хотел спросить...пользовался ты этим уартом?мне интересно потыкать будет...уже сделал плату переходника на тини юсб-уарт
| | Сообщение # 43
skateman
Постов: 2201
Пользовался, но только на FT232RL. Если есть COM порт, то можно на MAX232 переходник сделать.
| | Сообщение # 44
SssaHeKkk
Постов: 2291
skateman, есть мах...но делаю уже под юсб....че там сложно вникнуть?
| | Сообщение # 45
skateman
Постов: 2201
да там фигня, главное шоб переходник компом виделся - если через USB, то запускаешь терминалку и выбираешь COM порт на котором переходник висит и смотришь че он тебе шлет
| | Сообщение # 46
SssaHeKkk
Постов: 2291
так ну спаял...как он действует...что при включении происходит?у меня светик то горит то не горит...но потребление идет...110мА примерно...када кнопку нажимаю там вообще мало
| | Сообщение # 47
SssaHeKkk
Постов: 2291
када у меня ниче не вставлено нажимаю кнопку зеленый быстро моргает и загорается красный...то есть все путем получается...как только вставляю какой либо контроллер нажимаю кнопку и...тишинааа... еще мне не нравится как сильно греется стабилизатор
| | Сообщение # 48
Постов: 2114
SssaHeKkk, ты собирал вариант тот что в теме?
| | Сообщение # 49
SssaHeKkk
Постов: 2291
да...печать эта...прошивку взял 11 вариант...и припаял резюк еще на 100 ом как на картинке
| | Сообщение # 50
Постов: 2114
смотри что происходит у меня:при включенном питании без пациента ток ~2Ma,при пациенте ~4Ma. Светодиоды без пациента не горят,с пациентом горит зелёный,при нажатии лечения моргнёт пару раз красный,ток при этом доходит ~ 9Ma и далее загорается зелёный.Стаб. при этом холодный длительное время.
