Мгновенное лечение МК AVR
| | Сообщение # 271
Постов: 2114
Я думаю что с TL у него всё в порядке,есть на плате одно нехорошее место,надо бы проверить:Добавлено (28.02.2013, 08:51) --------------------------------------------- Не может быть ток потребления такой что разогревает TL даже без контроллера (хотя ест он панты),если нет соплей проверяй транзисторы на соответствие их структуре их целостность,ток в моём докторе зависит почти лишь от тока светодиода (красного),когда нет "пациента" скажем.
| | Сообщение # 272
Постов: 2114
ear, да патиние тут важный момент,но видишь у него потребление такое что греется стаб. даже с пустой постьлью без МК и токи такие пишет,не верю его амперметру!!!
| | Сообщение # 273
dubok963
Постов: 565
Цитата (ГУБЕРНАТОР) померяй U на базе Т3 относительно корпуса. может я что то не допонял,,, я мерил так Цитата (dubok963) Померил С Атмегой 4.86в, без нее 4,46
Цитата (ГУБЕРНАТОР) Что то не много не понял горит красный,горит зелёный это что за прибор такой? Цитата (ГУБЕРНАТОР) по сему надо прозвонить 11 вывод постели меги куда она коротит без донора я и мерию обычным тестером в режиме "диоды"....а красный и зеленый загораются когда я щупами прохожу по панельке (один щуп зажал на 11ноге, а другим пошел по всей панельке, так вот на 26ноге загорается зеленый,а на 25ноге горит красный )
Цитата (ГУБЕРНАТОР) 3.ну и главное правильно ли он впаян согласно схемы и его цоколевки. Да правильно Блок питания у меня 12в 100МА
| | Сообщение # 275
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, Нашел на плате пару "недопаев" на дорожках медь веднелась, подпоял....результат тотже
| | Сообщение # 276
Постов: 2114
Цитата (dubok963) один щуп зажал на 11ноге, а другим пошел по всей панельке, так вот на 26ноге загорается зеленый,а на 25ноге горит красный ) а какая собственно говоря связь между 11 ногой и 25 и 26 выводами при вытащеном докторе?
| | Сообщение # 277
dubok963
Постов: 565
понятия не имею.....(может я вчера чтонибудь напутал? ) сейчас еще раз проверю
| | Сообщение # 278
Постов: 2114
Если ты ставишь - щуп на массу и на ногу 25 + должен гореть красный-это правильно Если ты ставишь - щуп на массу и на ногу 26 + должен гореть зелёный-это правильно. Но связи между ногой 11 и 25 и 26 не вижу!!!Добавлено (28.02.2013, 14:06) --------------------------------------------- Посмотри звонится ли нога 11 без донора на - питания в режиме сопротивления без включенного источника питания и какие показания?
| | Сообщение # 279
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, да, так и есть 11 нога и 26зеленый 25красный...... Цитата (ГУБЕРНАТОР) Посмотри звонится ли нога 11 без донора на - питания в режиме сопротивления без включенного источника питания и какие показания? в режиме сопротивлений нет, а в режиме "диоды" да 1865 (минусовой щуп на 11ногу, +й на массу)Добавлено (28.02.2013, 14:18) ---------------------------------------------
Цитата (ГУБЕРНАТОР) Если ты ставишь - щуп на массу и на ногу 25 + должен гореть красный-это правильно Если ты ставишь - щуп на массу и на ногу 26 + должен гореть зелёный-это правильно. да , так и есть
| | Сообщение # 280
Постов: 2114
без донора греется стаб?
