Мгновенное лечение МК AVR
| | Сообщение # 262
dubok963
Постов: 565
Поставил МК Atmegу 8 (от AVR910).....При включении очень быстро (раза 3 моргнет зеленый светодиод и потух), и все....так и должно быть?Добавлено (27.02.2013, 20:12) --------------------------------------------- ear, Сейчас заменю оба 10мкф и 100мкф
| | Сообщение # 263
Постов: 2114
dubok963, ну наверное сперва промеряй напряжение питающее контроллер (донора и пациента) и вообще надо сперва его проверить после TL7805. Под версией подарузамевал версию платы,да, действительно в твоём варианте SMD не нужен. Напомни этот резистор на 100Ом в каком транзисторе стоит?Добавлено (27.02.2013, 20:27) --------------------------------------------- Ёмкости только тут ни при чём.
| | Сообщение # 264
dubok963
Постов: 565
Цитата (ГУБЕРНАТОР) Напомни этот резистор на 100Ом в каком транзисторе стоит? на транзистор 557 рядом с перемычкой Allow earse...помоему Т3 Кондер 10мкф заменил, на 100мкф проверил и оставил....результат тотже
| | Сообщение # 265
Постов: 2114
dubok963, не охота доставать свой,видимо он стоит по коллектору BC557 T3. Про ёмкости и так ясно было. Попробуй вытащи лекаря из панели и замеряй ток потребления и заодно поведение этого резюка(где то сопливый косяк видимо).
| | Сообщение # 266
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, вытащить прошитую Мегу? и на пустой плате померять ток? если да то я так делал 0,01АДобавлено (27.02.2013, 21:43) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, Вытащил Мегу померял 0,02А Резистор 100ом греется, 7805 не греется
| | Сообщение # 267
Постов: 2114
dubok963, если греется этот резюк,то открыт транзистор Т3 постоянно,а база Т3 висит на 11 выводе меги донора через R6,по сему надо прозвонить 11 вывод постели меги куда она коротит без донора и померяй U на базе Т3 относительно корпуса.
| | Сообщение # 268
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, померяй U на базе Т3 относительно корпуса. Померил С Атмегой 4.86в, без нее 4,46 Цитата (ГУБЕРНАТОР) надо прозвонить 11 вывод постели меги куда она коротит без донора Прошелся по всей плате ( выставил "диоды" один щуп на 11ногу а вторым по всей плате) ничего
Добавлено (27.02.2013, 22:34) --------------------------------------------- Воткнул в панельку (без МК) на 11 ногу щуп и начал прозванивать..... 7 13 26горит зеленый 25 горит красный 22, тестер показывает активность
Добавлено (27.02.2013, 22:49) --------------------------------------------- Проверил еще раз....не нашел КЗ
| | Сообщение # 269
ur5rnp
Постов: 1455
а входное питание какое, у меня на термометре кренка тож греется в мастерской то бп 18 вольтов выдает
| | Сообщение # 270
Постов: 2114
ear, вот и я не уверен в том что там так потребления составляет 10Ма,при таких значениях даже в корпусе TO92 она греться не будет.Цитата (dubok963) Померил С Атмегой 4.86в, без нее 4,46 вот я тут немного не понял как это на выводе висящем в воздухе имеем такое? Предположения мои такие: 1.аккурат питай доктора от стабилизираваного источника 12В!!! (были у людей косяки и они от неправильного питания) 2.ну не понятно мне откуда там 12В на базе Т3,по сему я бы лично для себя проверил той ли вообще полярности поставил транзисторы,проверил их рабочее состояние в частности этого злощастного Т3,если мы всё же речь ведём про него. 3.ну и главное правильно ли он впаян согласно схемы и его цоколевки. 4.наличие сопли понимаю мало уже вероятно. Далее,если у тебя греется этот резистор,значит там ток куда больше чем 10Ма,т.к.питание 5В,даже при пробитом Т3 пусть имеем нулевое R КЭ,тогда имеем :I=U/R(5В/100Ом=50Ма) всего то навсего,раскалить таким током LM7805 не возможно,но резистор нагреть такой мощности (0,25Вт)как у тебя вполне.Не верю твоему амперметру.
Добавлено (28.02.2013, 08:35) --------------------------------------------- ear, про то больная TL или нет обычно измеряют Uвых перед тем как включать активные элементы в плату.Я вначале всегда проверяю питании и после иду дальше. Что то не много не понял горит красный,горит зелёный это что за прибор такой? Обычным тестером на прозвон КЗ.
