SssaHeKkk, по ходу работает при включении зеленая моргает потом жму старт без мк зеленая моргает и потом включается красная попробовал МК вылечитьно не заметил что 18 и 10 ноги замкнуты (сопля была) МК не вылечился щас еще попробую
смотри что происходит у меня:при включенном питании без пациента ток ~2Ma,при пациенте ~4Ma. Светодиоды без пациента не горят,с пациентом горит зелёный,при нажатии лечения моргнёт пару раз красный,ток при этом доходит ~ 9Ma и далее загорается зелёный.Стаб. при этом холодный длительное время.
а что мне тогда делать косяков не нашел а пршу проверял легла хорошо фьюзы тож как на фотке только я шью аврдуд т.е. там где на фотке галочка у меня ее нет и наоборот
