Мгновенное лечение МК AVR
| Чт, 28.02.2013, 14:27 | Сообщение # 291
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, когда я подключил к "рег БП" (поставил два МК), и был случай когда зеленый просто горел, при нажатии кнопки он начал моргать...ведь так и должно быть??? Щас буду еще раз проверять дорожки,оттирать ацетоном плату от незначительного флюса
| Чт, 28.02.2013, 14:39 | Сообщение # 292
Постов: 2114
всё верно ear, говорит, лечение занимает очень мало времени ну в пределах до 1 сек и при успешном исходе операции загорается зелёный диод,если невозможно прочесть сигнатуру по каким либо причинам или пациент вообще труп,то горит красный.Но перед тем как его выкинуть его необходимо полностью сбросить и повторить процедуру заново.Добавлено (28.02.2013, 15:39) --------------------------------------------- dubok963, так или иначе отпишись что там у тебя,интересно ж где перекос.
| Чт, 28.02.2013, 15:00 | Сообщение # 293
Постов: 2114
ear, о видишь как прикольно. У меня просьба,перенеси набор макросов в соотв-й раздел под шестерку:
| Чт, 28.02.2013, 15:11 | Сообщение # 294
dubok963
Постов: 565
ГУБЕРНАТОР, проверил....нет КЗ, но я нашел еще один резистор который греется Добавлено (28.02.2013, 16:11) --------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР, он идет на Т1, его прозвонил на плате(без МК, без питания) по ходу ему хана БК=717 БЭ=720, а в другую сторону БЭ=1990
| Чт, 28.02.2013, 15:18 | Сообщение # 295
Постов: 2114
ear, отстал,тогда сориДобавлено (28.02.2013, 16:18) --------------------------------------------- что то я ни хрена не пойму каким ты образом палишь резюки на 1Ком?
| Чт, 28.02.2013, 15:20 | Сообщение # 296
dubok963
Постов: 565
не знаю..... может он уже давно грелся, т.к он стоит рядом с 100ом, возможно не заметил сразу (на ощупь) .....транзистор Т1 сейчас вытащу и заменю
| Чт, 28.02.2013, 15:22 | Сообщение # 297
Постов: 2114
dubok963, ты после как вытащишь ещё раз его проверь.
| Чт, 28.02.2013, 15:23 | Сообщение # 298
dubok963
Постов: 565
хорошо... сейчас отпишусь
| Чт, 28.02.2013, 15:23 | Сообщение # 299
Постов: 2114
и всё же этот резюк на 100 Ом он по схеме как R3 или R25???
