  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
Мгновенное лечение МК AVR
Сообщение # 291
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР, когда я подключил к "рег БП" (поставил два МК), и был случай когда зеленый просто горел, при нажатии кнопки он начал моргать...ведь так и должно быть???
Щас буду еще раз проверять дорожки,оттирать ацетоном плату от незначительного флюса biggrin
Сообщение # 292
всё верно ear, говорит, лечение занимает очень мало времени ну в пределах до 1 сек и при успешном исходе операции загорается зелёный диод,если невозможно прочесть сигнатуру по каким либо причинам или пациент вообще труп,то горит красный.Но перед тем как его выкинуть его необходимо полностью сбросить и повторить процедуру заново.
Добавлено (28.02.2013, 15:39)
dubok963, так или иначе отпишись что там у тебя,интересно ж где перекос.
Сообщение # 293
ear, о видишь как прикольно.
У меня просьба,перенеси набор макросов в соотв-й раздел под шестерку:
Сообщение # 294
dubok963
  Постов: 565   Друзья
ГУБЕРНАТОР, проверил....нет КЗ, но я нашел еще один резистор который греется
Добавлено (28.02.2013, 16:11)
ГУБЕРНАТОР, он идет на Т1, его прозвонил на плате(без МК, без питания) по ходу ему хана БК=717 БЭ=720, а в другую сторону БЭ=1990
Файлы: 7723995.jpg (169.8 Kb)
Сообщение # 295
ear, отстал,тогда сори
Добавлено (28.02.2013, 16:18)
что то я ни хрена не пойму каким ты образом палишь резюки на 1Ком?
Сообщение # 296
dubok963
  Постов: 565   Друзья
не знаю..... может он уже давно грелся, т.к он стоит рядом с 100ом, возможно не заметил сразу (на ощупь) .....транзистор Т1 сейчас вытащу и заменю
Сообщение # 297
dubok963, ты после как вытащишь ещё раз его проверь.
Сообщение # 298
dubok963
  Постов: 565   Друзья
хорошо... сейчас отпишусь
Сообщение # 299
и всё же этот резюк на 100 Ом он по схеме как R3 или R25???
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
