Индикатор в часы на ATMEGA8
serz
Постов: 12
Здравствуйте, хочу собрать часы на атмега8, но нашел индикатор пяти сегментный BCD-9042A отпаял от сломанного ДВД скажите такой индикатор можно поставить или нет
Тёмыч
Постов: 759
serz, думаю, что любой можно использовать, только разобраться с распиновкой (что-то гугл мне его не показал, может конечно искал полохо ) хотя бы "методом научного тыка".Добавлено (18.04.2016, 11:31) --------------------------------------------- serz, программу сами писать будете? или есть готовая прошивка?
serz
Постов: 12
Да я только начинаю осваивать микроконтроллеры ,опыта практически ни какого,писать программы я не умею, попробую готовую прошивку,если кто поможет советом или опытом,буду признателен.
Тёмыч
Постов: 759
serz, по какой схеме(статье) будете собирать? если есть вопросы, помогу чем смогу, хотя я сам ещё начинающий, но для часов уже программу писал (правда "говнокодом" как говорят те кто по прошареней, но тем не мене работало).
serz
Постов: 12
Скажите одноразрядный индикатор с общим катодом (АЛС321А-А)в количестве 4шт можно как нибудь поставить или ставить только 4х.разрядные,а еще какие фьюзы надо ставить или их вообще не трогать и еще такой вопрос программировать надо только микроконтроллер ATMEGA8 отдельно или с собранной схемой(извиняюсь может глупые вопросы задаю)
Витинари
Постов: 1503
Цитата serz (  ) одноразрядный индикатор с общим катодом (АЛС321А-А)в количестве 4шт можно как нибудь поставить или ставить только 4х.разрядные Можно. Нужно только соединить аноды у всех четырех индикаторов.
Цитата serz (  ) какие фьюзы надо ставить или их вообще не трогать Зависит от прошивки.
Цитата serz (  ) программировать надо только микроконтроллер ATMEGA8 отдельно или с собранной схемой Как позволяет программатор. Если контроллер в dip, то удобнее сначала запрограммировать, а затем уже ставить в панельку.
romuko122
Постов: 300
serz, по идее можно, катод обьеденить и разобраться с распиновкой анодов. Но это по идее, в микрухах я тоже только начинаю, надо подождать спецов
Витинари
Постов: 1503
romuko122, у каждого индикатора общий катод, а аноды идут на сегменты. Соединить соответствующие сегменты у всех четырех индикаторов - получится 8 анодов (на сегменты) и 4 катода (на разряды).
serz
Постов: 12
Нашел светодиодный индикатор (АЛС321А-А)с общим катодом нарисовал схемку взгляните правильно или нет
