  • Страница 2 из 2
MK Atmega 8a - реанимация МК без "доктора"
Сообщение # 11
Цитата Valdim11976 ()
Как может BS2 соединяться с 20 контактом не пойму.
Я что то не понял вопроса. Соединяется на плате дорожкой.
Сообщение # 12
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Я наверное не правильно объяснил, да на плате соединяется дорожками. Это я знаю. Синии линии на схеме это обозначения проводника?
Сообщение # 13
Это скорее обозначение жгута. Дабы не рисовать соединение каждого контакта разьема с платой, на схеме их заводят в общую линию. Потом по надписям ищут вход и выход каждого отдельного проводника.
Сообщение # 14
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
А может должно быть так? Дорисованная мною синяя линия соединяется только контактом BS2. Я соединил BS2 с синей линией номер 1. И ещё контакт BS2, соответственно я разъединил с синей линией номер 2.
На печатной плате вроде так...
Добавлено (22.12.2018, 23:27)
Да, именно так я и понял...)
Файлы: 2467964.jpg (207.4 Kb)
Сообщение # 15
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Прошу помочь. Я собираю avr доктора по первой плате(фото 1). На этой плате контакты 20(AVCC) и 2(PD0) не задействованы у atmega8 doc.
В инете нашёл ещё одну схему доктора , на этой схеме (фото2)
контакты 20 и 2 задействованы.
Насколько вторая схема лучше первой?
Файлы: 4356423.jpg (184.6 Kb) · 5591347.jpg (156.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
