    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » MK Atmega 8a - реанимация МК без "доктора"
    Сб, 22.12.2018, 21:55 | Сообщение # 11
    Цитата Valdim11976 ()
    Как может BS2 соединяться с 20 контактом не пойму.
    Я что то не понял вопроса. Соединяется на плате дорожкой.
    Сб, 22.12.2018, 22:00 | Сообщение # 12
    Valdim11976
      Постов: 182   ОК
    Я наверное не правильно объяснил, да на плате соединяется дорожками. Это я знаю. Синии линии на схеме это обозначения проводника?
    Сб, 22.12.2018, 22:23 | Сообщение # 13
    Это скорее обозначение жгута. Дабы не рисовать соединение каждого контакта разьема с платой, на схеме их заводят в общую линию. Потом по надписям ищут вход и выход каждого отдельного проводника.
    Сб, 22.12.2018, 22:25 | Сообщение # 14
    Valdim11976
      Постов: 182   ОК
    А может должно быть так? Дорисованная мною синяя линия соединяется только контактом BS2. Я соединил BS2 с синей линией номер 1. И ещё контакт BS2, соответственно я разъединил с синей линией номер 2.
    На печатной плате вроде так...
    Добавлено (22.12.2018, 23:27)
    Да, именно так я и понял...)
    Файлы: 2467964.jpg (207.4 Kb)
    Ср, 26.12.2018, 22:35 | Сообщение # 15
    Valdim11976
      Постов: 182   ОК
    Прошу помочь. Я собираю avr доктора по первой плате(фото 1). На этой плате контакты 20(AVCC) и 2(PD0) не задействованы у atmega8 doc.
    В инете нашёл ещё одну схему доктора , на этой схеме (фото2)
    контакты 20 и 2 задействованы.
    Насколько вторая схема лучше первой?
    Файлы: 4356423.jpg (184.6 Kb) · 5591347.jpg (156.5 Kb)
    • Страница 2 из 2
