Как подключать контроллеры к дисплеям
| | Сообщение # 171
AleksDJDJ
Постов: 7
Мне нужен этот вариант:
| | Сообщение # 172
slava9142
Постов: 9
Прошу помощи, во второй версии Бухарь http://radioskot.ru/publ....1-0-797 обе прошивки у меня первый раз, когда включаю, стартуют с инверсией по горизонтали, если снять питание и сразу включить, тогда включаются правильно, если снять питание и розрядить конденсатор фильтра питания или подождать подольше - опять с инверсией. Как с этим бороться? Мне нужно так как на фотках.
| | Сообщение # 173
pavasilich
Постов: 101
Цитата slava9142 (  ) стартуют с инверсией по горизонтали Попробуйте, может какая из 4-х подойдет, контраст средний, вот только с Ah нет. Если ни одна не подойдет, значит либо дисплей косячный, либо в монтаже глюк.
| | Сообщение # 174
dimon-timon
Постов: 2
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста а такой дисплей можно использовать в данном показометре?
| | Сообщение # 175
slava9142
Постов: 9
Цитата pavasilich (  ) Попробуйте, может какая из 4-х подойдет, контраст средний 1 - Не глючит, но ориентация экрана мне не подходит 2 - не то, глючит 3 - не то, глючит 4 - подходит, глючит и на всех завышена контрастность. Значит дело не в прошивках, или с руками что, или с программатором, давно хочу спрыгнуть со своего юсб тини да все руки не доходят, схема пока на макетке, там минимум деталей - только для запуска, косяков нет.Спасибо за оперативность.
| | Сообщение # 176
pavasilich
Постов: 101
dimon-timon подключите и узнаете. При благоприятном стечении обстоятельств может и заработает, а может и нет. Применяется в Siemens A70, контроллер там стоит PCF8812. Скорее всего исходник нужно будет ковырять, а его здесь нет.
| | Сообщение # 177
dimon-timon
Постов: 2
pavasilich, спасиб за ответ попозже попробую просто от Siemens есть штук 6 ток разных моделей, а на этом дисплее нашел ток термометр на pic16f628
| | Сообщение # 178
pavasilich
Постов: 101
Сегодня попотел, восстановил исходник Бухаря с Ah 30V_5A, заодно подредактировал до 50V_20A, вот только без защиты по току.
 Кажется,нашел исходник с защитой, только там со шрифтом проблемы. Завтра может на работе поковыряю.
| | Сообщение # 180
pavasilich
Постов: 101
Ну в этом деле мне до специалиста далеко. В написании программ дуб дубом. Благодаря некоторым темам Бухаря и методом тыка ковыряю эти исходники. Вот вчера весь день ковырялся над исходником Ah с защитой по току. Менял шрифты, но до конца не разобрался, есть некоторые траблы. Как я понял, причина не в шрифте, а в коде. Тем не менее, вот что получилось:
 третий рисунок - увеличил цифры и вместо показания сопротивления нагрузки сделал отображение установленного тока защиты, что более наглядно, как мне кажется. Не нужно гадать, какой ток защиты установлен. Так же увеличил предел измерения до 50 вольт и 20 ампер. Вот еще Ah без защиты по току с увеличенными цифрами
 AleksDJDJ, выкладываю прошивки pok_Ah 50V_20A с защитой по току, пробуйте какая подойдет. В папке прошивки с минимальной, средней и максимальной контрастностью.
