Как подключать контроллеры к дисплеям
| Ср, 10.01.2018, 19:15 | Сообщение # 161
pavasilich
Постов: 101
Какая прошивка? Исходник есть? Если есть, то в строке 365 (на рисунке) нужно выставить желаемый контраст (0x90 -минимальный, а 0x9f -максимальный) и скомпилировать Добавлено (10.01.2018, 20:15) --------------------------------------------- mitre, скачал выложенные вами файлы по LPH8731-3C, но исходника так и не нашел. Он у вас есть? Если есть, выложите пожалуйста.
| Чт, 11.01.2018, 10:22 | Сообщение # 162
slava9142
Постов: 9
Цитата "Вот мой вариант платы. Думаю внести изменения под свой вариант не составит проблем." Спасибо тебе, добрый человек. Вот только на плате не вижу кнопок, если есть реле , как выставляется сработка?
| Пт, 12.01.2018, 08:54 | Сообщение # 163
маг
Постов: 8
Добрый день Pavasilich. Спасибо за участие. Действительно все дело в индикаторе, прежний работал как положено и реагировал на изменение прошивок адекватно. Эту тему я закрыл, переделав переднюю панель, но пока руки не дошли ее покрасить и нанести надписи.Еще раз спасибо. Фото прилагаю.
| Пт, 12.01.2018, 12:49 | Сообщение # 164
pavasilich
Постов: 101
Цитата slava9142 ( ) Вот только на плате не вижу кнопок, если есть реле , как выставляется сработка? На этой плате одна кнопка - SB, ток отключения устанавливается переменным резистором 22k. Вот только плату я неправильно обозвал- dual_band, а на самом деле это ампервольтметр с защитой по току. Чуть позже выложу вариант платы dual_band с управлением кнопками, пока "вылизываю" её (заметил ошибку в разводке).
Добавлено (12.01.2018, 11:19) ---------------------------------------------
Цитата маг ( ) ...но пока руки не дошли ее покрасить и нанести надписи... Это обычное дело. Корпус- это самое тяжелое в изготовлении БП. Я сам 2 года не могу упрятать плату БП в корпус (просто попал в руки горелый БП ПК без корпуса, восстановил, переделал в регулируемый), тоже руки не доходят
Добавлено (12.01.2018, 13:49) --------------------------------------------- Ну вот вроде бы ошибки все убрал, выкладываю в ахиве, также там находится схема и пояснение. Добавлю еще сюда плату dual_band для дисплея от Nokia 1100 c управлением кнопками
| Пт, 12.01.2018, 13:23 | Сообщение # 165
slava9142
Постов: 9
Цитата На этой плате одна кнопка - SB, ток отключения устанавливается переменным резистором 22k. Вот только плату я неправильно обозвал- dual_band, а на самом деле это ампервольтметр с защитой по току. Чуть позже выложу вариант платы dual_band с управлением кнопками, пока "вылизываю" её (заметил ошибку в разводке).Ну вот вроде бы ошибки все убрал, выкладываю в ахиве, также там находится схема и пояснение. Еще раз огромнейшее спасибо за платы и розъяснения, здоровья тебе, добрый человек.
| Сб, 03.02.2018, 10:51 | Сообщение # 166
pavasilich
Постов: 101
Цитата alekc8376 ( ) ...Испробую Добавлено (22.01.2018, 13:31) ---------------------------------------------
Цитата sergeyprocenkofoster ( ) ...как изменить контраст И тишина...
Добавлено (03.02.2018, 11:51) --------------------------------------------- Сделал плату под дисплей LPH8731-3C, прошивку залил которую выкладывал mitre
так же подключал дисплей LPH-9135-3, прошивка из этой статьи, правда, фото не сделал, но могу сказать, что по моему мнению качество работы прошивка лучше у Бухаря, чем та, которую выложил mitre. Жаль, что нельзя прикрутить LPH8731-3C к прошивке Бухаря. Исходники искал в теме, но так и не нашел, по всей видимости их нет.
| Сб, 03.02.2018, 12:54 | Сообщение # 167
mitre
Постов: 90
pavasilich это все, что у меня есть для дисплей LPH-9135-3 схема,плата,прошивке,как подключать контроллеры к дисплеям,настройка температура
| Сб, 03.02.2018, 13:16 | Сообщение # 168
pavasilich
Постов: 101
mitre спасибо! Это уже другая схема. Пока делать не буду. Плата у меня сделана по схеме, которую вы выкладывали первой, т.е. под эту:
На кнопки поставил подтяжки к плюсу, на 25-й вывод переменный резистор не ставил. Нужно сначала сделать платку под LPH-9135-3, который мне недавно подогнали.
| Пт, 02.03.2018, 10:44 | Сообщение # 170
pavasilich
Постов: 101
Цитата AleksDJDJ ( ) ...переделать показометр на 50 в и 20 а , который с защитой... Страница 12, сообщение #111, картинку, если есть желание, можете вставить какую угодно. Или выложите исходник, который ковыряли.
