Заземление при работе с микросхемами
TITO1
Постов: 11
Всем привет! Я начинающий радиолюбитель, играюсь с ардуинами, малинами, микроконтроллерами, всякими датчиками и т.д. И вот возник вопрос, как заземляться при работе с этими устройствами (пайке и т.д.) ? Я вообще поковырялся в интернете, но решил на всякий случай уточнить у опытных радиолюбителей все ли я правильно собираюсь сделать.
Заземляться планирую с помощью антистатического браслета http://ru.aliexpress.com/item....00.html гнезда http://ru.aliexpress.com/item....38.html и самодельной розетки такого типа с резистором 1мом *удалено модератором* еще советуют коврики антистатические на стол, но они дорогие от 1000р. :( Все это добро собираюсь подключить к обычному квартирному заземлению из розетки. Хотя многие почему то пишут, что из розетки нельзя, а надо от труб отпления или газовых. :D Что думаете, каак правильно заземляться и вообще надо ли оно это заземление?
Электродыч
Постов: 3755
TITO1, если по уму-заземляться надо к контуру заземления здания,а не к розеткам,трубам и т.д.А статический заряд действительно можно сбросить взявшись за трубу отопления или кран в ванной.Заземление нужно при работе с полевыми транзисторами без защиты канала,ну а для ваших надобностей достаточно паяльника с хорошей изоляцией нагревателя от сети(с гальваноразвязкой).В качестве коврика можно использовать кусок обычного линолеума-чтобы стол не испортить .
TITO1
Постов: 11
Электродыч, вообще на сколько велика вероятность убить статическим зарядом пи малину или ардуину? (ардуину еще ладно, а вот малины и оранжи дорогие) Даже не от паяльника, а просто от человека. Статику особо негде снимать т.к. трубы отопления ппр и остается только в ванну ходить на кран скидывать. У меня еще котяра наэлектризованный об ноги вечно трется, замучаюсь в ванну бегать
mobildoc
Постов: 1863
Электродыч, если проводка по всем правилам сделана - можно и на землю розетки (желто-зеленый) через резистор.
mobildoc
Постов: 1863
Электродыч, не появится. ибо по новым правилам земля в розетке тянется либо от ввода в здание, либо от щитовой, которая в свою очередь висит на катанке контура заземления, как и ввод в здание тоже... и если от соседа будут протекать токи по этому проводу, должно сработать УЗО. фазного напряжения там точно не будет, просто появится некоторый потенциал порядка 10 вольт, который через резистор 1МОм к примеру, подключенный к руке, ничего не сделает. а статика уйдет в контур
Постов: 7401
У нас трубу отопления лучше вообще не трогать - ещё и щипнёт! По-опыту: боятся статики некоторые слабые полевики.
Постов: 1693
TITO1, когда то в молодости полевые транзы паял предварительно обмотав им ножки лужонкой,потом паяльником с пониженной напругой,с питанием через транс,потом микрухи,для них на столе специально постелил лист с разобранного глянцевателя,так и по сих пор лежит ибо прижился,прихвачен саморезами,заземлённого на батарею отопления-частный дом,производители не стоят на месте,зачастую,и не раз встречал в даташитах что производители заведомо при производстве вводят защиту от статики.
TITO1
Постов: 11
cccr, В частном доме заземляться одно удовольствие, а в многоквартирном побаивавшийся, как бы это заземление боком не вышло :D
Решил разобраться в проводке и узнать все ли там по уму и меня смутил отдельно идущий, черный, довольно тонкий провод, который первым присоединен к колодке заземления. Это заземление что ли ? Я вообще то не разбираюсь в этом, но думал оно заводится желто зеленым проводом в трехжильном кабеле. все кабеля заходящие и выходящие в щиток проходят сверху. этот черный провод находится между сверху с лева между первым и вторым кабелем.
Добавлено (20.12.2015, 21:07) --------------------------------------------- 1. автомат c40 к плите 380v 2. автомат b16 кухон розетки 3. b16 комнаты + коридор розетки 4 и 5 b16 спаренный свет во всей квартире и звонок 6. узо стиралки
