    • Страница 3 из 3
    Заземление при работе с микросхемами
    Вт, 22.12.2015, 15:23 | Сообщение # 21
      Постов: 1693   Друзья
    Цитата TITO1 ()
    что такое шина контура заземления?
    в твоём случае это корпус шита учёта,при монтаже он в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке уже имеет соединение с контуром заземления,иначе не одна инспекция тех надзора не примет не правильный монтаж,а что приборы там серьёзные-поверь на слово,самого не раз проверяли в бытность работы электриком.
    Вс, 24.04.2016, 17:56 | Сообщение # 22
    TITO1
      Постов: 11   ОК
    cccr, спасибо
    буду ждать посылку из китая и заземляться :D
    Добавлено (24.04.2016, 18:56)
    всем привет
    немного не по теме но что ы не регестрироваться и не создовать новую тему не перезагружать фото и тд задам вопрос здесь прошу понять и простить :D
    фотки на первой странице в последнем сообщении и там ошибка плита 220v
    зачем у меня из УЗО от нуля стоит перемычка на двойной автомат к которому снизу подключена линия света и фаза и ноль к этому двойному автомату (коричневый и синий провод снизу автомата)
    почему ноль линии света не подключен напрямую к шине нуля а узо не на отдельном автоиате
    Вс, 24.04.2016, 20:44 | Сообщение # 23
    Пн, 25.04.2016, 21:02 | Сообщение # 24
    TITO1
      Постов: 11   ОК
    вроде на всех схемах к нулю узо больше ничего не подключается
    только автомат отдельно для узо
    Добавлено (25.04.2016, 13:13)
    в чем смысл такого подключения ?
    а то я узо хочу поставить на кухню и что бы второй раз не разбирать щиток руки чешутся заодно и это узо от стиральной подключить на отдельный автомат а ноль от линии света подключить напрямую к шине нуля а не через узо
    Добавлено (25.04.2016, 22:02)
    понял почему на узо нет автомата потому что это дифавтомат :D
    осталось понять почему ноль линии света не подключен напрямую к шине
    • Страница 3 из 3
