  • Страница 3 из 3
Заземление при работе с микросхемами
Сообщение # 21
  Постов: 1693   Друзья
Цитата TITO1 ()
что такое шина контура заземления?
в твоём случае это корпус шита учёта,при монтаже он в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке уже имеет соединение с контуром заземления,иначе не одна инспекция тех надзора не примет не правильный монтаж,а что приборы там серьёзные-поверь на слово,самого не раз проверяли в бытность работы электриком.
Сообщение # 22
TITO1
  Постов: 11   ОК
cccr, спасибо
буду ждать посылку из китая и заземляться :D
Добавлено (24.04.2016, 18:56)
всем привет
немного не по теме но что ы не регестрироваться и не создовать новую тему не перезагружать фото и тд задам вопрос здесь прошу понять и простить :D
фотки на первой странице в последнем сообщении и там ошибка плита 220v
зачем у меня из УЗО от нуля стоит перемычка на двойной автомат к которому снизу подключена линия света и фаза и ноль к этому двойному автомату (коричневый и синий провод снизу автомата)
почему ноль линии света не подключен напрямую к шине нуля а узо не на отдельном автоиате
Сообщение # 23
Сообщение # 24
TITO1
  Постов: 11   ОК
вроде на всех схемах к нулю узо больше ничего не подключается
только автомат отдельно для узо
Добавлено (25.04.2016, 13:13)
в чем смысл такого подключения ?
а то я узо хочу поставить на кухню и что бы второй раз не разбирать щиток руки чешутся заодно и это узо от стиральной подключить на отдельный автомат а ноль от линии света подключить напрямую к шине нуля а не через узо
Добавлено (25.04.2016, 22:02)
понял почему на узо нет автомата потому что это дифавтомат :D
осталось понять почему ноль линии света не подключен напрямую к шине
  • Страница 3 из 3
