  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Самодельная электронная сигарета
Сообщение # 51
Ну и сигарета! Это целая курительная станция! biggrin Жаль что схемы так и нет, всё жду чтоб выложить отдельным материалом...
Сообщение # 52
Maestro,
схема без прошивки бесполезна, прошивка в свободном доступе не будет доступна )
Сообщение # 53
А, ну если это коммерс проект, не проблема - в конце напишу что обращаться к такому-то. Будет как реклама.
Сообщение # 54
Maestro,
мои реквизиты на информационном листинге, на других ресурсах моё имя TRAVELLE, спасибо.
Сообщение # 55
AdminiumChat
  Постов: 4   ОК
ГУБЕРНАТОР, знаю что ты схему с прошивкой не скинешь, можешь хотя бы скинуть библиотеки для дисплея этого ты сможешь?(У меня есть такой, но библиотеки только для Arduino IDE нашёл). И можешь написать как ты замеры напряжения и тока делал(не программно, а схемой). Ну а так сказать девайс твой ПРОСТО ШЕКАРЕН, ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА! Я реально первый раз вижу что девайс который около 10к стоит сделали своими руками. Ты просто красавчик!
Сообщение # 56
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Ну а для чего статья,если прошивку не дают?
Сообщение # 57
Agrad
  Постов: 5   ОК
Можно в личку стоимость (прошитого контроллера) озвучить.
планируется поддержка?! смена версий, и т.д.
Сообщение # 58
microplanet
  Постов: 41   ОК
Можно всё-таки было бы сделать demo. Что бы, если нет возможности вкусить запретный плод, так хоть лизнуть или понюхать. Маркетинговый ход, очень известный.
Так сказать ознакомительную версию прошивки, чтобы раздразнить потенциального курильщика электронного табаку. Предположим, ограничение на четыре затяжки. А дальше - стоп, система блокируется (возникает речевое оповещение строгим мужским голосом что "Game end" или вроде этого)и, платите, а нет - сидите и думайте о жизни не покурив.
Сообщение # 59
ХАРАКТЕРИСТИКИ добавленые
- питание 8,4 Вольта
- сопротивление мин./макс 0,1 - 3,0 Ом, защиты те же
- авто определение Rнагр. до тысячных с погрешностью 1%
- индикация напряжения АКБ числовая до сотых
- режим СТЕЛС
- подсветка в режиме СТЕЛС нажатием кнопки - либо кратковременно (время задается в меню 1 - 10 сек.), либо пока нажата кнопка - постоянно
- геометрические размеры: 27,8 х 37,6 х 10,5 мм.
- не плате имеются как видно контактные площадки (4-ре внизу) для дублирования всех кнопок
это вкратце)
Файлы: 4210321.jpg (301.8 Kb) · 2146933.jpg (312.4 Kb) · 1755124.jpg (327.6 Kb)
Сообщение # 60
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Сколько стоит прошивка?
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
