  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Самодельная электронная сигарета
Сообщение # 11
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
ГУБЕРНАТОР, это действительно круто,дисплей мне кажется немного великоват,нельзя ли прикрутить внешний от нокии 6085?
Сообщение # 12
дисплей не так уж и великоват, если прикрутить больше, то по мне ещё круче, видимая область дисплея значительно меньше его габаритов.
Сообщение # 13
Уталкиваю в корпус, лишних 0,2мм. по высоте не дают уже плотно закрыться "чемодану".
В работе переходник под дрипку из нержавейки, т.к. места катастрофически мало, то переходник планируется как одно целое с дрипкой и имеющий внутри 510 коннектор.
Файлы: 6030309.jpg (365.8 Kb) · 6102107.jpg (353.2 Kb)
Сообщение # 14
Утолкал всё в корпус Z23, еле влезло, но всё же уместилось.
Так как стойка была посередине, пришлось её спилить и всё крепить сквозняком через металл стойки, в последствии корпус будет допиливаться внешне, но пока как то так.
В данный момент нет коннектора 510 с переходной втулкой, но на днях надеюсь прикрутить, писал выше.
Тут видно обратную сторону корпуса
на этом фото снятая задняя половина корпуса, стоит пока что один аккум "взрослый", видно что на проводе висит бузер, его девать некуда нет места, он станет между двумя аккумуляторами внатяг.
С торца две кнопки, левая вкл/выкл питания, правая вкл. спирали.
Левый светодиод красного цвета индицирует режим работы аккумулятора, правый зелёный загорается при нагреве спирали
На этом фото виден основной экран, управление режимами четырьмя кнопками (SET, OK, +/-)
На этом фото видно меню сигарчухи, управление теми же кнопками
Забыл сфоткать нижнюю сторону "чемодана", там разъём мини USB для заряда аккумуляторов.
продолжение следует smile
Файлы: 6338853.jpg (428.2 Kb) · 6962001.jpg (371.9 Kb) · 7098724.jpg (248.0 Kb) · 1766903.jpg (419.3 Kb) · 7728851.jpg (419.9 Kb)
Сообщение # 15
Карло
  Постов: 18   Х
Прекращать нужно наркоманить и издеваться над организмом,а не бесовщину собирать. wacko
Сообщение # 16
а где вы тут наркоманов видели?
Сообщение # 17
Карло
  Постов: 18   Х
А курить махру пусть и не табачную разве не есть наркомания? wacko
Сообщение # 18
какую махру biggrin
читайте состав жижи
Сообщение # 19
Карло
  Постов: 18   Х
Наверное я не многое потерял,раз не знаю жижу. biggrin Лан. happy
Сообщение # 20
Думаю что да и Вы в теме данной случайно.
По управлению:
Файлы: 6635299.jpg (458.6 Kb) · 0756509.jpg (433.0 Kb)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
