  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Самодельная электронная сигарета
Сообщение # 21
Тема глохнет, взбодрю чуток.
Ваяю очередной мод под аккумулятор 26650 типа такого
сваял для начала плату управления парителем, что она может:
- 5-ть уровней мощности
- защита от переполюсовки
- слежение за напряжением на АКБ
- блокировка нагрева спирали при пороговом и ниже напряжении на АКБ
- управление 2-мя кнопками (выбор мощности и нагрев)
- ввод в сон и вывод МК автоматически кнопкой нагрев
- визуальная индикация мощности (моргание светодиода от 1-го до 5-ти)
- визуальная индикация нагрева спирали
плата под строящейся мод
пока как тот так.
Файлы: 6670070.jpg (33.7 Kb) · 6358505.jpg (297.3 Kb) · 3337008.jpg (303.8 Kb) · 5964040.jpg (321.8 Kb) · 0112438.jpg (366.8 Kb)
Сообщение # 22
Пока обещают мне наши братья прислать атом, пришлось пока что припендюрить вот такую "соску" (что нашлось не дорогое).
Ввиду дефицита места в корпусе пришлось выточить переходник из нержавейки под дрипку диам. 23мм.
Работает хорошо, стоит пока один аккумулятор, которого хватает на 3 дня интенсивного парения.
Файлы: 6101565.jpg (227.1 Kb)
Сообщение # 23
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
А корпус какой будет использован под эту версию с акб 26650?
Клиромайзер на фото под 510 конектор?как он парит?
Сообщение # 24
Ordos6235, бог его знает, думал на токарном выточить из нержи или дюральки, но на рынке болванки нынче по цене золота, по сему думаю пока, может лыган с заготовкой мимо меня пробежит на пункт приёма, мало ли :D
нет не под 510, чрез переходник.
Парит, да так себе если бы не парил дрипкой, то подумал бы что классно, а так фуфел если честно.
Сообщение # 25
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
ГУБЕРНАТОР, с болванками у нас такая же беда.
Хочу себе какой нибудь бак купить,надоело дрипку постоянно наливать.
Сообщение # 26
так же думаю про бак, заказал на али, но что то долго едет, есть смутные сомнения, да и от знакомых жалобы поступают в плане кидалова.
Сообщение # 27
mark2va1
  Постов: 2   ОК
ГУБЕРНАТОР, можно ли у вас попросить трасировку модельки с дисплеем? интересно посмотреть и помозговать.
по сути хочу сделать вариватт на 2х АКБ на последовательном соединении.
Либо подскажи с чего начать разработку)
Спасибо)
Сообщение # 28
smile Ребя,,как хорошо что я не курю! Больше приседаю на зелёный чай
Сообщение # 29
Не куришь сам - не кури других biggrin Тогда сделай эту штуку для знакомых курильщиков.
Сообщение # 30
файл утерян
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
