  • Страница 4 из 4
Прошивка индикатора на pic16f628a
Сообщение # 31
sadida
  Постов: 87   ОК
Начал искать короткое, мультик показал между 7 и 8 ногой МК 200 Ом. Вытащил с платы МК и отсоединил индикатор всё равно 200 Ом. В итоге оказалось, что на разъёме проводов к индикатору висела еле заметная капля олова. Всё заработало чётко. БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!!
Сообщение # 32
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата redish ()
даже по плохой фотке видно,что тебе стоит всю плату не раз проверить на отсутствие кз и обрывов
а тебе что говорили? smile
Сообщение # 33
sadida
  Постов: 87   ОК
Если бы не конкретное направление то и не заметил бы. Ели заметная возле самого корпуса разъёма.
Сообщение # 34
bob3568
в схеме как я понял стоят индикаторы с общим анодом. как прикрутить сюда с общим катодом индикатор?
  • Страница 4 из 4
