USB Программатор AVR
| Чт, 28.02.2013, 18:49 | Сообщение # 41
skateman
Постов: 2201
Цитата (ear) тот который мы хотели? да, взял TL866A с набором адаптеров под TQFP и SOIC корпуса
| Чт, 28.02.2013, 19:35 | Сообщение # 42
skateman
Постов: 2201
да не вопрос
| Чт, 28.02.2013, 20:07 | Сообщение # 43
SssaHeKkk
Постов: 2291
крутой проггер
| Пт, 01.03.2013, 07:38 | Сообщение # 44
skateman
Постов: 2201
Небольшая поправка... адаптеры не под tqfp, а под plcc корпуса, так что меги в tqfp либо внутрисхемно шить, либо самопальные адаптеры ваять. И еще, модель TL866CS за 30 минут переделывается в TL866A, так что можно сэкономить примерно 20-30 баксов.
| Вт, 02.04.2013, 06:04 | Сообщение # 45
aka-amal
Постов: 14
Цитата (skateman) Небольшая поправка... адаптеры не под tqfp, а под plcc корпуса, так что меги в tqfp либо внутрисхемно шить, либо самопальные адаптеры ваять. И еще, модель TL866CS за 30 минут переделывается в TL866A, так что можно сэкономить примерно 20-30 баксов.
о!!!и каким образом?,просто я,где то на просторах интернета,находил форум ,где обсуждалось именно эта тема,и смысл сводился к тому,что при попытке влезть в прошивку программатора TL866CS,можно тупо убить его,просто подпайкой проводов для внутрисхемного программирования тут не обойтись.
| Вт, 10.06.2014, 19:11 | Сообщение # 46
Salongo
Постов: 751
Дрова для программатора
| Вт, 10.06.2014, 19:27 | Сообщение # 47
Alex1
Постов: 1717
Salongo, спасибо! Пока правда не могу проверить, потом отпишусь в личку если что не так.
| Вт, 10.06.2014, 19:42 | Сообщение # 48
Salongo
Постов: 751
| Ср, 11.06.2014, 06:23 | Сообщение # 49
KakODu
Постов: 153
Цитата Alex1 ( ) Получил USB AVR программатор с Aliexpress. Пришел за 18 дней! И это пока-абсолютный рекорд бесплатной доставки!!! biggrin По деньгам вышло всего 96 рублей. Если паять самому, то будет вдвое больше с ценами на детали у местных барыг. Упаковка могла быть и лучше, но все дошло в целости. Единственное замечание: забыли промыть следы флюса на плате, но я это тут же спиртом исправил. много устройств можно им прошить ?
| Ср, 11.06.2014, 10:50 | Сообщение # 50
Alex1
Постов: 1717
KakODu, точнее сказать не устройств, а микроконтроллеров. По заявлению продавца так:51 Series: AT89S51, AT89S52,, AT89S53, AT89S8252 AVR Series: ATTiny12 (L), ATTiny13 (V), ATTiny15 (L), ATTiny24 (V), ATTiny25 (V), ATTiny26 (L), ATTiny2313 (V) , ATTiny44 (V), ATTiny45 (V), ATTiny84 (V), ATTiny85 (V), AT90S2313 (L), AT90S2323 (L), AT90S2343 (L), AT90S1200 (L), AT90S8515 (L), AT90S8535 (L), ATMEGA48 (V), ATMEGA8 (L), ATMEGA88 (V), ATMEGA8515 (L), ATMEGA8535 (L), ATMEGA16 (L), ATMEGA162 (V), ATMEGA163 (L), ATMEGA164 (V), ATMEGA165 (V), ATMEGA168 (V), ATMEGA169 (V), ATMEGA169P (V), ATMEGA32 (L), ATMEGA324 (V), ATMEGA325 (V), ATMEGA3250 (V), ATMEGA329 (V), ATMEGA3290 (V), ATMEGA64 (L), ATMEGA640 (V), ATMEGA644 (V), ATMEGA645 (V), ATMEGA6450 (V), ATMEGA649 (V), ATMEGA6490 (V), ATMEGA128 (L), ATMEGA1280 (V), ATMEGA1281 (V), ATMEGA2560 (V), ATMEGA2561 (V), AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128, AT90PWM2 (B) , AT90PWM3 (B),
