USB Программатор AVR
| Сообщение # 241
Витинари
Постов: 1503
yoga, они уровни программатора и прошиваемого контроллера согласуют. Номиналы не особо критичны, можно снижать до 220 Ом.
| Сообщение # 242
yoga
Постов: 416
Витинари, Спасибо.Добавлено (17.12.2018, 23:25) --------------------------------------------- Cпаял, прошил . Пока вытаскивал программатор, замкнул + и -. В итоге Мега8 не читается, ошибка -24. Опять выпаивать и запаивать Мега8 в СМД, поотрываю дорожки. Надо наверное в ДИП собрать.
| Сообщение # 243
DeChic
Постов: 97
Цитата yoga (  ) Мега8 в СМД, поотрываю дорожки. Строительным китайским ножом со сменными лезвиями на запаянной микросхеме отрежте выводы ближе к корпусу и потом паяльником по одному удалите .... Либо сплав Розе в помощь
| Сообщение # 244
Sam
Постов: 2341
Цитата yoga (  ) В итоге Мега8 не читается Может ещё не всё так плохо. Нужен доктор в наличии обязательно.
Цитата yoga (  ) Надо наверное в ДИП собрать. Не рекомендую. В итоге всё равно захочешь вариант в SMD исполнении.Цитата yoga (  ) опять выпаивать и запаивать Мега8 в СМД, поотрываю дорожки Попробуй утюг, если фена нет.
| Сообщение # 245
yoga
Постов: 416
Sam, Уже подготовил печать в дип. Доктор есть, паял несколько лет назад. Но смд Атмегу8 к нему подпаивать, проще диповскую взять.
| Сообщение # 247
yoga
Постов: 416
Подскажите, Progisp172 и программатор AVR910 можно связать? У меня не получилось.
| Сообщение # 248
fsem
Постов: 97
Вот это крайняя версия USBasp, исправлены все схемотехнические ошибки, которые лет 20 кочуют из статьи в стать.Разводка платы моя по мотивам китаёзы, так привычнее. Место под джемпер Slow SCK сохранено, хотя и не нужно при применении прошивки с авто выбором частоты программирования, а вдруг найдётся любитель анахронизма. Прошивка для м8 v.2.2, fuse L = EF, H = C9.
 Устойчиво работает со следующими софтами: AVRDUDESS 2.1(avrdude v. 6.1) AVRDUDE_Prog 3.1 USBasp_AVRDUDE_prog ProgASP_172 SinaProg 1.1/1.4/1.4.5/2.1.1 AVRDUDESHELL Khazama AVR Programmer 1.7 eXtreme Burner - AVR AsProgrammer v.2.1.0.12
 Модуль для подключения микроконтроллеров в корпусах DIP, SO, QFN. Модуль может подключатся к программаторам посредством разъемов ISP-6, ISP-10, есть разъем для подключения к PICKIT2 - тогда с софтом AVRDUDESHELL мы имеем возможность этим программатором (PICKIT2) прошивать AVR.
 Так же под софтом AsProgrammer можно прошивать EEPROM 24,25,93 серий, SPI flash 25, 26 серий, Data flesh 45серии практически всех производителей, как с 5v0, 3v3, так и с 1v8 напряжением питания. Если есть желание узнать поподробней, могу открыть отдельную тему. И перестаньте копировать вещи 30-ти летней давности.
| Сообщение # 249
yoga
Постов: 416
Цитата fsem (  ) могу открыть отдельную тему Такая тема нужна, сейчас ПК и ноутбуки с COM-портом уходят в прошлое.Добавлено (22.02.2020, 06:55) --------------------------------------------- Собрал USBasp программатор на монтажной плате, программа Progisp172 с ним связалась сразу. Удалось восстановить диагностический шнурок VCDS.
| Сообщение # 250
булат
Постов: 554
Цитата fsem (  ) исправлены все схемотехнические ошибки, которые лет 20 кочуют из статьи в стать И какие же там ошибки?
Цитата fsem (  ) Место под джемпер Slow SCK сохранено, хотя и не нужно при применении прошивки с авто выбором частоты программирования, а вдруг найдётся любитель анахронизма То есть если я прошью тактирование аттини2313 на 125 кгц(фузы на 1 МГц,делитель на 8 включен),а потом можно вашим программатором перепрошить заново фюзы без установки джампера? Не верю!!!
