USB Программатор AVR
| Вс, 16.12.2018, 19:27 | Сообщение # 241
yoga
Постов: 416
Подскажите, насколько критичны номиналы резисторов R10-R14 на 330 Ом. Нашел только 220 и 360 ОМ.
| Пн, 17.12.2018, 07:16 | Сообщение # 242
Витинари
Постов: 1503
yoga, они уровни программатора и прошиваемого контроллера согласуют. Номиналы не особо критичны, можно снижать до 220 Ом.
| Пн, 17.12.2018, 12:30 | Сообщение # 243
yoga
Постов: 416
Витинари, Спасибо.Добавлено (17.12.2018, 23:25) --------------------------------------------- Cпаял, прошил . Пока вытаскивал программатор, замкнул + и -. В итоге Мега8 не читается, ошибка -24. Опять выпаивать и запаивать Мега8 в СМД, поотрываю дорожки. Надо наверное в ДИП собрать.
| Чт, 20.12.2018, 18:54 | Сообщение # 244
DeChic
Постов: 97
Цитата yoga ( ) Мега8 в СМД, поотрываю дорожки. Строительным китайским ножом со сменными лезвиями на запаянной микросхеме отрежте выводы ближе к корпусу и потом паяльником по одному удалите .... Либо сплав Розе в помощь
| Чт, 20.12.2018, 19:23 | Сообщение # 245
Sam
Постов: 2341
Цитата yoga ( ) В итоге Мега8 не читается Может ещё не всё так плохо. Нужен доктор в наличии обязательно.
Цитата yoga ( ) Надо наверное в ДИП собрать. Не рекомендую. В итоге всё равно захочешь вариант в SMD исполнении.Цитата yoga ( ) опять выпаивать и запаивать Мега8 в СМД, поотрываю дорожки Попробуй утюг, если фена нет.
| Пт, 21.12.2018, 00:48 | Сообщение # 246
yoga
Постов: 416
Sam, Уже подготовил печать в дип. Доктор есть, паял несколько лет назад. Но смд Атмегу8 к нему подпаивать, проще диповскую взять.
| Пт, 14.02.2020, 23:02 | Сообщение # 248
yoga
Постов: 416
Подскажите, Progisp172 и программатор AVR910 можно связать? У меня не получилось.
| Вс, 16.02.2020, 22:17 | Сообщение # 249
fsem
Постов: 97
Вот это крайняя версия USBasp, исправлены все схемотехнические ошибки, которые лет 20 кочуют из статьи в стать.Разводка платы моя по мотивам китаёзы, так привычнее. Место под джемпер Slow SCK сохранено, хотя и не нужно при применении прошивки с авто выбором частоты программирования, а вдруг найдётся любитель анахронизма. Прошивка для м8 v.2.2, fuse L = EF, H = C9.
Устойчиво работает со следующими софтами: AVRDUDESS 2.1(avrdude v. 6.1) AVRDUDE_Prog 3.1 USBasp_AVRDUDE_prog ProgASP_172 SinaProg 1.1/1.4/1.4.5/2.1.1 AVRDUDESHELL Khazama AVR Programmer 1.7 eXtreme Burner - AVR AsProgrammer v.2.1.0.12
Модуль для подключения микроконтроллеров в корпусах DIP, SO, QFN. Модуль может подключатся к программаторам посредством разъемов ISP-6, ISP-10, есть разъем для подключения к PICKIT2 - тогда с софтом AVRDUDESHELL мы имеем возможность этим программатором (PICKIT2) прошивать AVR.
Так же под софтом AsProgrammer можно прошивать EEPROM 24,25,93 серий, SPI flash 25, 26 серий, Data flesh 45серии практически всех производителей, как с 5v0, 3v3, так и с 1v8 напряжением питания. Если есть желание узнать поподробней, могу открыть отдельную тему. И перестаньте копировать вещи 30-ти летней давности.
| Сб, 22.02.2020, 05:51 | Сообщение # 250
yoga
Постов: 416
Цитата fsem ( ) могу открыть отдельную тему Такая тема нужна, сейчас ПК и ноутбуки с COM-портом уходят в прошлое.Добавлено (22.02.2020, 06:55) --------------------------------------------- Собрал USBasp программатор на монтажной плате, программа Progisp172 с ним связалась сразу. Удалось восстановить диагностический шнурок VCDS.
